Fonctionnement anarchique portail Avidsen Orane
Question Forum Électricité : Fonctionnement anarchique portail Avidsen Orane
J'ai un portail de marque Avidsen modèle Orane depuis quelques années.
J'ai déjà dû changer une fois la carte et une fois le boitier de code mais depuis plusieurs mois j'ai un comportement anarchique du portail.
A savoir qu'il s'ouvre et se referme quand bon lui semble plusieurs fois par heure, quelquefois il se referme bien, quelques fois il reste bloqué en position ouverte ou à n'importe quelle position de sa course.
Lorsque je le bloque en position ouverte il se referme tout seul, mais pas toujours.
J'ai également des télécommandes dont une neuve qui sont dites fonctionner à 60m en zone dégagée mais quand elles ouvrent à 5 m je suis content, souvent je dois aller à 2 m de l'antenne pour déclencher le portail.
J'ai réinitialisé mes commandes, changé le code clavier sans succès et contacté Avidsen qui est incapable de me donner une réponse.
Je pense qu'il s'agit d'une mauvaise protection de l'électronique et que n'importe quelle onde dans le coin déclenche le portail.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
02 janvier 2017 à 10:22
- 1. Automatisme de portail Avidsen Orane en panne
- N°13484 : Bonjour. Voilà mon problème, depuis 2 jours mon portail Avidsen Orane ne s'ouvre plus, le voyant ne s'allume plus, mais les led dans le boitier s'allument. Je me demande si mon transformateur n'est pas mort mais je ne...
- 2. Panne d'automatisme de portail Avidsen
- N°6094 : Bonjour à tous, J'ai un automatisme de portail (2 battants) Avidsen réf. 540065. Une fois le portail ouvert, je ne peux pas le refermer ni avec la télécommande, ni avec le bouton o/c2 dans le coffret électrique ; les...
- 3. Panne automatisme portail Avidsen XP350
- N°12723 : Bonjour à tous et merci pour ce forum. J'ai un automatisme Avidsen XP35, un des 2 Mosfet qui contrôle l'arrivée en butée de chaque vantail est HS (confirmé par Avidsen), la référence présente dessus est M6014P 035...
- 4. Câble relais temporisé pour éclairage portail Avidsen
- N°24452 : Bonjour à tous. Je viens poser cette question ne parvenant pas à comprendre le principe de câblage d'un relais temporisé. Je suis novice, mais j'essaie d'apprendre :tongue: J'ai un moteur de portail, Avidsen Zenia 250, dont...
- 5. Panne portail électrique Avidsen carte sw200D2S
- N°16025 : Bonjour à tous. J'ai un gros problème après avoir changer la carte électronique Avidsen mon portail. Je n'ai qu'un seul bâtant qui s'ouvre ? Quelqu'un aurait t-il une solution. Merci d'avance
- 6. Problème portée télécommande Avidsen
- N°10791 : Bonjour, Je possède un portail motorisé, une porte de garage coulissante et un kit d'éclairage de marque Avidsen. Ces trois automatismes fonctionnaient très bien avec la télécommande TOV4 de chez Avidsen, jusqu'au jour où la...
- 7. Erreur L2 moteur portail Avidsen B250
- N°25757 : Bonjour. Depuis mon retour de congés, et après 10 ans de fonctionnement sans problème, mon moteur de portail Avidsen B250 est en erreur "L2". Le code d'erreur dit "En phase 0, le moteur M2 n’a pas été détecté. Est-ce...
- 8. Panne portail électrique Avidsen
- N°24230 : Bonjour. Je viens vous demander de l'aide pour une panne sur mon portail électrique de la marque Avidsen (je ne suis pas sûr). Explication du problème : En début d'après-midi, ma compagne a ouvert le portail sans...
- 9. Problème portail électrique Avidsen B250
- N°14848 : Bonjour à tous. J'ai monté un portail électrique Avidsen B250 tout se passe bien, les branchements, l’apprentissage nickel, programmation de la télécommande aussi, je teste la télécommande ça s'ouvre et je ré-appuie...
- 10. Panne portail Astrell Avidsen
- N°25755 : Bonjour. Système équipé d'une carte SW200D2S. La commande du portail par télécommande fonctionne normalement. Cependant, la commande par contact sur Oc2 GND ne semble pas fonctionner. Il est possible qu'un relais soit...
