Fil pilote et problème radiateur
Questions FAQ electricite : Fil pilote et problème radiateur
J'ai du courant sur mon fil pilote et le radiateur ne fonctionne pas ? Pourquoi ?
11 mars 2010 à 20:38
La présence d'une tension sur le fil pilote, le fait fonctionner en éco.
Peut-être que le réglage de votre thermostat est trop bas pour que cela s'allume en éco.
Autre possibilité, vous avez inversé fil pilote et phase.
12 mars 2010 à 07:47
Réponses Forum de l'électricité 2
Le courant sur votre fil pilote ne peut pas alimenter un appareil, juste une commande d'appareillages.
Il faut connecter les fils pilotes sur un contacteur de puissance J/N (A1 et A2). De là, vous alimentez votre radiateur ou les autres appareils. DB (12/03/2010)
12 mars 2010 à 11:30
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour. Vous ne dites pas si le radiateur a fonctionné et s'il y a eu une intervention ayant pu entraîner un dysfonctionnement. De même, qu'avez vous contrôle sur les fils d'alimentation et avec quel appareil ? Vous trouverez sur le forum de nombreuses explications sur le fonctionnement des régulations des convecteurs par fil pilote ; vous verrez que les fils pilote sont groupés ensemble par zone, puis reliés sur les deux ou trois sorties d'un programmateur, et en aucun cas reliés à un contacteur non prévu pour cet usage ; en l'absence de programmateur, on isole chaque fil pilote de convecteur. De même, comme il se pourrait que vous soyez éloigné du métier ce que l'on comprend aisément, vous trouverez la définition des grandeurs courant et tension. On ne peut employer l'un de ces termes à la place de l'autre. Cordialement,
13 mars 2010 à 10:21
Réponses Forum de l'électricité 4
Bonjour, il n'y a pas de thermostat.
18 mars 2010 à 18:05
- 1. Problème fil pilote radiateur Carrera Luxy
- N°25870 : Bonjour. J'ai remplacé trois convecteurs par trois radiateurs à inertie Carrera. Cependant, la fonction fil pilote ne fonctionne pas alors qu'auparavant, mes trois convecteurs réagissaient à la commande centralisée. Je...
- 2. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Problème de fil pilote radiateur
- N°24878 : Bonjour à tous. Je viens d'arriver dans un logement et le chauffage ne fonctionne pas. Sur le radiateur (chauffage) l'écran indique DEL auto (auto clignote) d'après la notice cela vient du fil pilote qui a coupé le...
- 5. Programmateur et radiateur fil pilote
- N°23516 : Bonsoir à tous, Je vais installer deux radiateurs norme "3*plus œil". Le fait de les connecter à un programmateur et un fil pilote va-t-il optimiser le confort et le gain d’énergie, sachant que le radiateur, par son...
- 6. Doit on relier le fil pilote à celui de la terre pour branchement radiateur
- N°6377 : Bonjour, le câble d'alimentation a trois fils : phase (marron), neutre (bleu) et la terre et le radiateur à aussi un fil marron, un bleu et le fil pilote noir. Comment dois-je faire le branchement ? Est-ce que le fil pilote noir...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
- N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
- 9. Délestage 3 zones par fil pilote pour radiateur Chaleur Douce
- N°9696 : Bonjour, je dois installer un délesteur pour ma maison chauffée en grande partie en électrique. Chauffage Sauter Zouk (Chaleur Douce avec électronique embarqué). Mon choix se porte sur le délesteur Legrand LEG03821 couplé au...
- 10. Non utilisation du fil pilote chauffage par panneau radiant
- N°7591 : Bonjour, je viens d'acheter des panneaux rayonnants et ceux-ci sont équipés d'un fil pilote, mais je n'ai pas ce fil pilote dans l'installation électrique de ma maison. J'ai relié normalement la phase et le neutre et isolé le...
