Plus de courant sur 2 prises et un interrupteur
Fiches conseils électricité : Plus de courant sur 2 prises et un interrupteur
Bonjour, j'ai refait une chambre ; il y a 4 prises et 2 interrupteurs, j'ai du courant sur 2 prises et un interrupteur, mais pas sur l'autre mur. J'ai rebranché à l'identique des autres prises : il n y a pas de fusible de grillé. Je ne comprends pas d'où peut venir le problème. Merci.
Réponses 1 des bricoleurs
Il faut les démonter une par une, et voir si un des fils ne s'est pas déconnecté.
Réponses 2 des bricoleurs
Vérifiez la continuité de vos câbles, dun bout à lautre, à laide dun appareil afin de voir si un des câbles est coupé à un endroit (même si ce nest pas visible à lil nu). Quelquefois, le cuivre est cassé à lintérieur, sans que des traces soient visibles sur le gainage.
- 1. Prises électriques sans courant
- N°25235 : Bonjour. Les prises électriques de mes 3 chambres n'ont pas de courant les unes après les autres. Chaque prise est contrôlée par un interrupteur, et chaque interrupteur a du courant. Je ne comprends pas, à moins que les...
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 5. Dissocier plafonniers et prises de courant
- N°24447 : Bonjour à tous. J'ai deux prises de courant et deux plafonniers distincts. Je voudrais conserver l'alimentation sur les prises quand j'éteins le (les) plafonniers. Est-ce possible ? Merci.
- 6. Courant trop fort dans de nouvelles prises
- N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
- 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 8. Prise de courant interrupteur hauteur de pose
- N°954 : Bonjour, je dois poser des prises de courant et des interrupteurs, à quelle hauteur dois-je les mettre ? Merci.
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Brancher interrupteurs simple trois prises
- N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
