Interrupteur plafond et prise
Fiches branchement électricité : Interrupteur plafond et prise
J'ai compris en lisant quelques commentaires que les réseaux prises et lumières doivent être dissociés. Comment installer donc un interrupteur double, dont un côté alimente une ampoule et l'autre une prise ? J'attire votre attention sur le fait que je suis complètement novice dans le domaine. Les vidéos ou photos seront donc également les bienvenues !
Conseils des bricoleurs 1
Ils sont dissociés, sauf pour les prises commandées par un interrupteur à condition de les dédier à de l'éclairage (lampadaire par exemple).
Conseils des bricoleurs 2
Vous pouvez trouver des renseignements sur le site de Promotelec.
Conseils des bricoleurs 3
Une prise commandée est considérée comme point lumineux, donc vous pouvez brancher avec la ligne luminaire.
phase -----|-----inter------------lampe-----|--------neutre
|-----inter-------------prise-----|
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 4. Câble interrupteur et prise au plafond
- N°20928 : Bonjour tout le monde, Je vais tenter d’expliquer mon titre ^^ Nous venons de tomber une cloison sur laquelle il y avait un interrupteur et une prise. Donc maintenant je me retrouve avec un câble qui pend du plafond qui se...
- 5. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Rajouer prise de courant sur interrupteur exsistant éclairage du plafond
- N°8262 : Bonjour je voudrais savoir comment installer une prise de courant en me repiquant sur un interrupteur existants (éclairage plafond) et que lorsque je branche sur la prise de courant une radio je jus arrive uniquement quand je coupe...
- 8. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 9. Problème interrupteur plus de courant sur les fils du plafond
- N°14290 : Bonjour ! J'ai changé un interrupteur qui était cassé deux fils arrivent un rouge et un jaune mais au plafond deux fils gris ? Pourtant cela a fonctionné comme ça jusque maintenant. J'ai du courant sur l'interrupteur...
- 10. raccorder interrupteur lampe plus prise de courant
- N°305 : Bonjour, je dois raccorder un interrupteur à une lampe, plus une prise de courant. Le courant arrive dans la boîte d'encastrement de l'interrupteur, et j'ai trois fils qui repartent vers le plafond, puis du plafond vers une autre...
