Moteur VMC fait disjoncter
Fiches conseils électricité : Moteur VMC fait disjoncter
Bonjour, sur un moteur de VMC j'ai démonté le condensateur qui paraissait défectueux. Mais le disjoncteur saute encore ; dois-je en conclure que le moteur est HS ? Celui-ci a été changé il y a 3 ans.
Réponses 1 des bricoleurs
Branchez autre chose à la place de votre VMC, pour voir si cela ne vient pas de l'installation. Assurez-vous aussi, que le moteur tourne comme il faut et que rien ne bloque l'hélice : des vices constructeurs, il y en en a partout.
Réponses 2 des bricoleurs
Est-ce le disjoncteur ou le différentiel qui coupe l'installation ? Quand vous mettez la VMC en route, cela coupe-t-il tout de suite ?
Réponses 4 des bricoleurs
Il y a de grandes chances que le moteur soit HS.
- 1. Tapis de course fait disjoncter lorsque le moteur démarre
- N°17563 : Bonjour, J'ai un tapis de course qui s'allume correctement mais qui fait disjoncter la prise lorsque le moteur se déclenche. Non branché, je peux faire tourner le tapis, aucune résistance anormale. Les autres fonctions,...
- 2. Moteur aspirateur centralisé fait disjoncter
- N°24567 : Bonjour. Pourquoi, quand je branche mon aspirateur centralisé, le disjoncteur 30 mA disjoncte ? Si je retire le fil de terre, le moteur fonctionne et rien ne disjoncte. Merci ! :lol:
- 3. Tapis course fait disjoncter
- N°14982 : Bonjour à tous, J'ai un petit problème avec un tapis de course, j'ai eu une panne il y a peu et Décathlon m'a changé la carte mère, aujourd'hui soit quelques semaines plus tard, si j'allume le tapis il fait...
- 4. Conseils branchement VMC simple flux
- 5. Tapis course fait disjoncter le différentiel dés qu'il démarre
- N°23334 : Bonjour à tous. Depuis peu mon tapis (Moovyoo cougar 2.0) fait disjoncter le différentiel 30mA de mon installation dès que le moteur démarre :huffy:. J'ai ouvert le capot de protection et débranché le moteur, fait un...
- 6. Tapis de course lynx 3.0 fait disjoncter différentiel 30mA
- N°23985 : Bonjour à tous. Je viens d'acquérir d'occasion un superbe tapis de course. Je l'ai testé et il fonctionnait parfaitement bien. J'ai dû le transporter chez moi, ce qui a été assez difficile car il pesait 90 kg. Nous...
- 7. Condensateur moteur portail fait disjoncter
- N°12405 : Bonjour J'ai un portail à 2 battants équipé de moteurs BFT 220 à condensateurs. Je crois qu'ils ne servent qu' au démarrage. Le disjoncteur de protection saute à chaque démarrage. Croyant à une masse au niveau d'un des...
- 8. VMC fait disjoncter différentiel
- N°9035 : Bonjour, Je viens de remplacer mon tableau électrique qui était plutôt ancien (neutre commun) et sans différentiel, je viens de faire l'acquisition de la maison, j'y avais branché mon VMC. Sur le nouveau, ce même VMC fait...
- 9. Prise branchée et pompe qui fait disjoncter
- N°8487 : Bonjour Selon l'endroit où la prise est branchée, ma pompe immergée fait disjoncter le différentiel ? Pourquoi ? D'avance, merci
- 10. Pompe de puits qui fait disjoncter
- N°20124 : Bonjour. J'ai une pompe de puits profondeur 20 mètres qui a toujours bien fonctionné. Avec les chaleurs et le jardin, je voulais remplir une cuve avec, car je ne l'utilise pas pour arroser, trop de débit. Premier...
