Dérivation électrique plus de phase
Fiches bricolage électricité : Dérivation électrique plus de phase
Bonjour, je voulais faire une dérivation à partir d'une prise au sol... en amont bien sûr.
Après ouverture de la gaine qui alimente cette prise, j'ai bien trouvé mes 3 câbles noirs (2 phases et un neutre) et 5 autres câbles non utilisés (ce que j'avais vu en ouvrant la prise existante) soit 3 bleus (2 neutres et une phase) et 2 terres.
Bref, je comptais utiliser mes câbles bleus non utilisés, la phase et le neutre pour brancher un radiateur de faible puissance... et m'apprêtais à reconnecter les 3 câbles noirs... pour récupérer ma prise... je reteste pour savoir lequel des trois (vu qu'ils ont la même couleur) est le neutre et où sont les phases... plus rien... que des neutres... je ne sais plus comment rebrancher ma prise.
Or c'est une installation ancienne, cette prise alimente le luminaire de la pièce ainsi que tous les spots de ma cuisine et même un interrupteur de ma chambre !
Comment ais-je pu tester deux phases... et 10 minutes plus tard ne plus les retrouver ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:49
Bricolage électrique maison 1
En fait ça y est j'ai trouvé ! Il fallait relier 3 fils entre eux, les fameux 3 bleus a priori non utilisés ! 2 jours pour comprendre !
Par contre je suis bien ennuyée car comment maintenant brancher mon radiateur ? ! Plus de câbles non utilisés...
- 1. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 3. Raccordement boite de dérivation
- N°20 : Comment brancher d'une boite de dérivation, une ampoule à un interrupteur? Merci.
- 4. Astuce pour trouver une boîte de dérivation
- N°23107 : Bonjour à tous. Est-ce que quelqu’un connaît une astuce pour trouver une boîte de dérivation qui a était cachée (ou des fils reliés entre eux) certainement derrière du placo. Les prises de mon salon ne fonctionnent...
- 5. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
- N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
- 6. Déclenchement de dérivation avec contact OF
- N°23215 : Bonjour. Sur un tableau divisant une ligne 63A Triphasée en 3 lignes 63A Monophasée, je suis tombé sur ce disjoncteur "MX+OF", indiqué comme étant un "Déclenchement de dérivation avec contact OF" dans la documentation...
- 7. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
- N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
- 8. Une ou deux phases boite de dérivation
- N°1898 : Merci pour votre superbe site grâce auquel le bricolage devient plaisir. Je souhaite partir d'une boite de dérivation reliée à un disjoncteur 16A en 1.5mm² pour alimenter 2 points lumineux (une prise où seront branchées une...
- 9. Dérivation phases triphasées entre EDF et 3 tableaux
- N°25088 : Bonjour. La question est dans le titre. Je vais vous expliquer : J'ai réalisé toute l'installation électrique de ma maison en rénovation. J'ai plusieurs tableaux, un dans l'atelier, un dans la maison et un dans une...
- 10. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
- N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
