Problème électrique bizarre suite à un cambriolage
Conseils astuce d'électricité : Problème électrique bizarre suite à un cambriolage
Bonjour tout le monde.
Suite à un petit cambriolage la semaine dernière mon réseau d'éclairage s'allume et s'éteint d'une façon assez bizarre...
En effet j'ai été cambriolé jeudi dernier et suite à ce premier cambriolage, mon réseau d'éclairage (toutes mes ampoules) s'allume et s'éteint par intermittence... ça ne clignote pas mais ça s'allume et s'éteint de façons nettes et de durées différentes.
Ma question est la suivante :
Sans être parano et après un deuxième cambriolage une semaine plus tard, tout est redevenu parfaitement normal... simple coïncidence ou cause à effet ?
J'en appelle à vos compétences pour m'éclairer sur le sujet.
Merci d'avance, cordialement. Ludo
16 novembre 2009 à 19:28
Bonjour Ludo. Nous préfèrerions un va et vient capricieux, une clôture électrique pour chat, ou un VTT à motoriser juste pour les remontées.
Redevenons sérieux. Vous dites tout l'éclairage, or vous avez combien de circuits d'éclairage au tableau (fusibles ou DJ) ?
Peut-il y avoir une une coupure générale sur l'ensemble de ces circuits sans que vous vous en rendiez compte ?
Qu'en est-il des autres circuits tels que les PC ? Bref, à distance on ne peut rien dire.
Il aurait fallu réagir immédiatement sans attendre et aller voir s'il y avait des anomalies sur le tableau de répartition.
Des farceurs dans votre voisinage immédiat auraient-il pu agir à votre insu à 8 jours d'intervalle ? Les cambrioleurs (démasqués ?) sont repartis bredouilles ou non ?
En tout cas, c'est une bonne idée de mauvaise blague, qui demande des moyens techniques conséquents.
Merci de nous tenir au courant de l'enquête.
19 novembre 2009 à 21:48
- 1. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 2. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 3. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 4. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 5. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 6. Problème avec délestage suite Linky
- N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
- 7. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
- N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
- 8. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
- N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
- 9. Problème éclairage suite à intervention à proximité chauffe-eau
- N°11508 : Bonjour, suite à une intervention à proximité d'un chauffe-eau, je me suis vu obligé de débrancher les fils qui arrivent au chauffe-eau, jusque là pas de soucis (une phase, un neutre), en fait mon tableau électrique se...
- 10. Fusible changé grille tout de suite étincelles
- N°1920 : Bonjour, J'ai changé de fusible de 10A de mon tableau électrique, mais il y a des étincelles et il grille tout de suite. D'où vient le problème ? Merci aux bricoleurs électricien pour leurs réponses
