Prises murales et disjoncteur qui saute
7492
FAQ Question electricite : Prises murales et disjoncteur qui saute
Bonjour à ce Forum qui semble très bien !
Mon disjoncteur a sauté (maison particulière). J'ai repéré le fusible qui faisait défaut sur mon tableau dans le garage.
Il est bon (testé). J'ai également inversé avec un autre fusible. C'est du 20A. A chaque fois que je referme son "tiroir" sur le tableau : ça disjoncte.
Il fait référence à 3 ou 4 prises de courant murale, sans terre, dans le même secteur de la maison c'est à dire dans un salon et dans le hall. Rien n'était sous tension sur ces prises là au moment où ça a disjoncté.
Sont branchés sur une même prise via une prise multiple : TV, DVD, Wii, 1 lampe.
EDF me dit que le problème vient des prises de courant. J'ai démonté les prises pour voir si un fil était défectueux, oxydé, ou autre, je ne vois pas grand chose.
Actuellement, plus rien n'est branché sur ces prises et malgré tout, ça disjoncte.
J'ai testé en débranchant tout ce qui était branché dans la maison.
Avant de faire appel à un électricien, quel est votre avis là dessus ?
Sinon, à part ça, tout va bien.
Merci pour vos bonnes réponses.
Jean-François
11 février 2010 à 20:23
Réponses 1 au problème électrique
30 014 messages
Bonjour Jean-François.
1. Tout va bien, mais il semble que le DJ de branchement déclenche et qu'il n'y a pas de fusion du fusible ; dans ce cas le différentiel du DJ de branchement détecte un gros défaut d'isolement. Mais comme il n'y a pas de fil de terre dans vos prises, le défaut peut venir du tableau de répartition (s'il n'y a plus rien de branché sur le circuit et dans les conditions de l'hypothèse).
2. Si le fusible fond, ce n'est plus un problème d'isolement, mais un court-circuit qu'il faut rechercher.
Ce phénomène est-il apparu d'un coup, et suite à quelle action éventuelle de votre part ?
Donc une réponse bien floue. Ce n'est sans doute pas grand chose, un électricien aura vite résolu votre problème si vous ne trouvez pas ce week-end (avec l'aide d'un ami expérimenté muni d'un ohmmètre).
12 février 2010 à 22:25
Réponses 2 au problème électrique
C'est un coût circuit franc. Il vous faut un ohmmètre pour mesurer la résistance électrique d'un circuit (qui sonne quand vous faites une boucle avec votre fil par exemple).
Vous partez de votre prise la plus éloignée au niveau de votre circuit, vous testez entre neutre et phase puis phase et terre, s'il ne sonne pas, c'est bon, continuez prise par prise, regardez si ça ne passe pas par des boîtes sur le chemin.
Votre testeur devra bien sonner (dans votre cas deux fils qui se touchent = défaut), un moment si il y un court jus franc. Ça vous permettra de situer le problème...
Bon courage.
P.S. : j'ai oublié de vous dire, les tests à l'ohmmètre se font hors tension. Pour plus de sécurité coupez votre disjoncteur de branchement 500mA.
12 février 2010 à 23:07
Réponses 3 au problème électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, apparemment votre circuit présente un défaut d'isolement (canalisation et/ou appareillage), il faudrait isoler une partie de ce circuit pour localiser ce défaut et y remédier ? Cordialement.
12 février 2010 à 21:28
  • 1. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 2. Disjoncteur qui saute ! Help
    N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
  • 3. Odeur feu électrique sans que le disjoncteur saute
    N°25386 : Bonjour. J'ai besoin d'aide pour analyser si le problème vient du disjoncteur ou d'une prise, ou du câblage réseau ? Je regardais la télé (ampli + enceintes) lorsque de 2 brefs craquements sont sortis des enceintes,...
  • 4. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 5. 3 Prises électriques HS disjoncteur différentiel ne saute pas
    N°17763 : Bonjour à la communauté. J'ai un gros souci ce matin. En changeant des branchements sur une multiprise, j'ai des équipements dans mon salon qui ne fonctionnait plus (TV, Box, tel fixe...). Après diagnostic très rapide...
  • 6. Problème disjoncteur qui saute et court-circuit
    N°13504 : Bonjour à tous, Je vous remercie déjà pour ce forum qui m’a beaucoup aidé dans l’apprentissage aux problématiques électriques. Je rencontre depuis quelques mois un problème qui devient pénible avec un disjoncteur...
  • 7. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 8. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 9. Branchement Boitier 3 prises murales
    N°13848 : Bonjour à tous, Nous emménageons dans un nouvel appartement et je dois alimenter : - une cuisinière (3 plaques gaz + 1 plaque électrique + un four électrique) - une chaudière à gaz - un frigo/congel - une machine à...
  • 10. Téléviseur branché sur toutes les prises le disjoncteur saute
    N°5886 : Bonjour. Quand je branche mon téléviseur sur toutes les prises de la maison, le disjoncteur saute. Quel peut être le problème ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Prises murales et disjoncteur qui saute >>>
reglage portee telecommande avidseninverseur quadripolaire 3 positionslustre tbtinstallation electrique cuisine
