Electricité qui coupe toujours
Conseil Réparation électrique : Electricité qui coupe toujours
Bonjour. Dans mon appartement, lorsque je mets en marche mon micro-ondes ou ma cafetière, l'électricité coupe et se rallume toute seule, et ce, constamment.
Idem avec l'aspirateur, etc. De quoi cela provient-il ? Merci de m'aider à résoudre ce problème.
27 octobre 2010 à 12:24
Réponses FAQ Electricité 1
Bonjour, précisions : est ce sur la même prise ? je pense à une connexion, mais peut on connaître le genre de votre contrat. Cordialement.
28 octobre 2010 à 12:15
Réponses FAQ Electricité 2
Je pense que vous devriez vérifier le serrage des connexions sur le disjoncteur, en profiter pour vérifier aussi celles de tout votre tableau, si le problème persiste peut aussi, être le serrage des prises. Cordialement.
28 octobre 2010 à 18:55
Réponses FAQ Electricité 3
Bonjour, et merci de votre réponse... cela se produit à toute prise de l'appartement... tout simplement en allumant le micro-ondes cela coupe l'électricité et elle se remet quelques secondes après et de nouveau coupe etc.
Concernant le disjoncteur je ne sais comment faire le serrage des connexions, je ne connais pas du tout.. désolée.. peut-être pouvez-vous me guider via le forum...
Merci beaucoup et bonne journée à vous. Cordialement.
29 octobre 2010 à 08:46
- 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
- N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
- 2. C'est quoi un coupe-circuit ?
- N°19228 : Bonjour, La loi prévoit que : "L'entretien de certains éléments d'équipement électrique relève des réparations locatives, dont notamment le remplacement : - des interrupteurs, - des prises de courant, - des...
- 3. Disjoncteur calibre à 45A qui coupe vers 30A
- N°22914 : Nouveau venu sur ce forum, je vous salue toutes et tous. Voici ce qui m’amène. J'ai acheté une petite maison il y a 4 ans, j'ai refait mon tableau électrique ainsi qu'une partie du circuit de la maison afin de remettre...
- 4. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
- N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
- 5. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 6. Fil coupé à l'intérieur cloison ?
- N°12824 : Bonsoir, J'ai une prise électrique qui ne fonctionne plus, les fils passent dans la cloison, comment puis-je savoir si un fil est coupé à l'intérieur ? Les autres prises fonctionnent et le fusible du compteur est...
- 7. Courant résiduel dans les prises circuit coupé
- N°2824 : Bonjour, rénovant une pièce, j'ai prolongé une prise par 3 autres en repiquant sur les câbles. Jusque là tout va bien... J'ai bien mon arrivée par la phase et le neutre reste neutre. Mais lorsque je coupe le circuit au...
- 8. Câble de terre a été coupé par erreur
- N°18695 : Bonjour, Tout d'abord, je souhaite à tous une excellente année 2019 :biggrin: Durant la rénovation de ma maison, le câble de terre a été coupé par erreur. Pour résoudre ce problème j'ai enlever l'ancien (tresse en...
- 9. Inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre
- N°7233 : Mon inter différentiel ne coupe pas quand je relie le neutre à la terre. Par contre le disjoncteur général coupe et si je mets la phase à la terre mon interrupteur diff coupe. Est-ce normal qu'il ne coupe pas quand on relie le...
- 10. Problème disjoncteur se coupe
- N°18036 : Bonjour, Problème quand je branche mon compresseur d'une puissance de 1,5 kW, le disjoncteur saute sur le tableau. Cette même prise permet une connexion de perceuse etc.. Est ce que le disjoncteur serait trop faible ? je...
- 11. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
