Problème écran tactile sur radiateur Altech
Question Forum Électricité : Problème écran tactile sur radiateur Altech
Je viens de faire l'acquisition d'un radiateur électrique Altec 2000W.
Le problème est que je rencontre des difficultés pour faire fonctionner l'écran tactile.
En effet l'écran s'est éclairé une fois ce qui m'a permis de faire des réglages et d'afficher une température de consigne et depuis lorsque je passe mon doigt sut sur l'écran, plus rien.
J'ai beau insister rien ne s'affiche.
Ce qui fait que si je souhaite abaisser ou augmenter la température je ne peux pas.
J'ai regardé si il y avait un film protecteur mais non il n'y a rien.
08 novembre 2022 à 11:02
- 1. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 2. Problème lampe tactile ne fonctionne plus
- N°7958 : Bonjour, J'ai une lampe tactile qui ne veut plus s'allumer. Le courant arrive bien jusqu'au boîtier, mais le pied de la lampe a perdu sa fonction tactile, et du coup on ne peut plus l'allumer. Pouvez-vous m'aider à la...
- 3. Radiateur électrique chauffe sans s'arrêter
- N°22703 : Bonjour. J'ai un soucis avec un radiateur électrique Acova (Modèle Fassane TVXD-150-130). Dès qu'il est sous tension, la led orange clignote en permanence et le radiateur chauffe au maximum sans jamais s'arrêter. A noter...
- 4. Dépanner radiateur électrique bain d'huile tactile
- N°24852 : Bonjour. J'ai un problème avec un radiateur électrique à bain d'huile Klindo, doté d'un écran tactile et d'une télécommande (cette dernière n'a jamais servi). Normalement, la mise sous tension provoque un bip et les...
- 5. Problème radiateur électrique ne s'arrête pas
- N°12872 : Bonjour, J'ai un radiateur électrique ARS qui ne s'arrête pas il faut que je coupe l'alimentation au fusible. Le fil pilote commandé par radio fonctionne bien car le voyant s'allume et s’éteint selon la température...
- 6. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 7. Radiateur électrique Bricelec défectueux réparable ou pas ?
- N°16252 : Bonjour. J’ai un radiateur qui a perdu la lisibilité des cristaux liquides. Radiateur de marque Bricelec - Ref : HC09G15E1 Le radiateur semble marcher normalement mais je ne peux plus modifier les...
- 8. Problème de fil pilote radiateur
- N°24878 : Bonjour à tous. Je viens d'arriver dans un logement et le chauffage ne fonctionne pas. Sur le radiateur (chauffage) l'écran indique DEL auto (auto clignote) d'après la notice cela vient du fil pilote qui a coupé le...
- 9. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 10. Problème radiateur électrique piloté
- N°1003 : Bonjour, j'ai un problème avec un radiateur électrique. En effet en mode programmation, il est en mode confort lorsque le programmateur central (et donc tous les autres radiateurs) est en mode éco et en mode éco quand le...
