Rénovation tableau électrique
Question Forum Électricité : Rénovation tableau électrique
Bonjour je suis nouveau sur le forum et ne suis pas expert en électricité alors soyez tolérant
J'ai récemment acheté une maison avec de vieux fusibles et une installation très abîmée...
J'ai donc décidé d'abord de changer le contrat qui était en triphasé pour être en mono, ensuite de remplacer le "tableau" électrique, qui était un petit coffret de 30x30 au rez de chaussée (maison plein pied 130m² sur sous sol total), pour le déplacer au sous sol .
J'ai donc tirer TOUTES les lignes du rez de chaussé au grenier pour redescendre au sous sol.
J'ai mis 2 goulottes GTL avec 2 tableau Legrand 3 rangées livrée avec les disjoncteurs et différentielle.
J'ai rajouté un différentiel 60A 500ma
+ Un coffre box et multimédia .
Dans le grenier tout est fil à fil avec des Wagos dans des boîtes. J'ai fait des pieuvres ?
Ma question c'est ai-je fais des erreurs .. et comment je peux repartir les 5prises de la chambre 1 par exemple sur 1 disjoncteur ? J'ai mis des Wagos également mais provisoirement ?
Quel manière de faire propre j'ai vu des répartiteurs ?
Avez-vous des suggestions style parafoudre ? Je ne connait pas.
L'idée de ramener tout les circuit est de pouvoir contrôler les lignes en domotique ou la aussi si vous voulez m'aidez je suis preneur.
08 novembre 2022 à 10:56
Dans les grandes lignes votre projet semble bon, mais votre question reste trop vague.
Par exemple vous avez mis 2 tableaux 3 rangée (c'est beaucoup), mais est-ce que la non surcharge des différentiels a été respectée ?
08 novembre 2022 à 14:29
Merci de votre réponse.
J'ai acheté les 2 tableaux pré-montés, donc les charges sont respectées si j'ai bien compris votre question ?
Ma question c'est surtout de savoir si ça ce fait beaucoup de réunir sur des Wagos dans la goulotte GTL ?
Et si je mets des répartiteurs ? Mais de quelle façon le faire ? Existe t-il un tableau à fixer sur la GTL pour faire le tri ?
Et pour la domotique après ... ?
Je suis flou parce-que je suis dans le flou aussi.
08 novembre 2022 à 17:28
Le fait que les tableaux sont pré-montés, ne sont pas une garantie de non surcharge, car cela dépend du contexte d'usage.
Pour vos connexions, il n'y a pas une manière unique de faire.
- Des Wagos dans la GTL ou le tableau en est une.
- Des borniers type Viking sur rail en est une autre.
08 novembre 2022 à 18:55
Bonjour et encore merci pour la réponse.
Sur la photo avec la gtl je suis dans le principe sur le même cas mais là je vois des gaines de 20?
Donc c'est assez aéré sur la photo .
Moi j'ai ramené des gaines de 32 et il y a beaucoup plus de monde comme j'ai tout les fils..
Il existe pas un tableau a fixer sur la GTL une sorte de "trieur" ce qui me permettrais d'être tranquille pour repartir avec certains câbles pour la domotique ?
J'ai une autre question j'aimerais faire un plan "sérieux", y a t-il un modèle , normes ?
Moi j'ai fait des feuilles avec le nom de la gaine et les lignes qu'il y a dedans.
Et dernière question la domotique la je découvre complètement jamais fait une réel installation, par ou commencer ?
Des conseils ?
Je pourrais faire un tableau avec des modules Legrand par exemple moi très chers, je m'informe depuis plusieurs mois sur des tableau DIY.
Mais difficile de mettre mon projet en œuvre je suis encore trop flou ..
Merci et encore merci
bonne journée à vous.
Des conseils ?
13 novembre 2022 à 10:43
Le trieur, ce sont les borniers type Viking comme sur la partie droite de la photo de droite.
Vous mettez un tableau classique avec obturateur et vos mettez vos borniers sur le rail.
Pas de norme pour le plan.
Pour la domotique, je passe la main, ce n'est pas mon domaine et je n'en vois pas l'intérêt.
Peut être s'adresser sur un forum spécialisé.
13 novembre 2022 à 12:35
- 1. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 2. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 3. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
- 4. Câblage tableau électrique en rénovation
- N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
- 5. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
- N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
- 6. Tableau en 380V rénovation vers du 230V
- N°17931 : Bonjour à tous, Voilà j'aimerai rénover mon tableau électrique principal qui est alimenté par EDF en 380V. Ma question est assez simple mais je dois la poser car j'ai un doute. Je vais installer un tableau à 3...
- 7. Délestage triphasé et rénovation tableau
- N°17409 : Bonjour, Après avoir lu quelques topics je me retourne vers vous pour un échange sur mon projet qui a le double objectif, la rénovation du tableau électrique qui date des années 70 et l’installation d’une chaudière...
- 8. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 9. Rénovation tableau divisionnaire ajouter un parafoudre
- 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
- N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
- 11. Rénovation tableau électrique tableau divisionnaire maison de campagne
- N°13018 : Bonjour. Je souhaite refaire le tableau divisionnaire d'une maison de campagne, cette maison est divisée en deux, avec deux propriétaires et une demande a été faite auprès EDF pour un deuxième compteur en alimentation trie...
