Profil du membre Lenima
Membre inscrit Lenima sur le forum Électricité
Bonjour et encore merci pour la réponse.
Sur la photo avec la gtl je suis dans le principe sur le même cas mais là je vois des gaines de 20?
Donc c'est assez aéré sur la photo .
Moi j'ai ramené des gaines de 32 et il y a beaucoup plus de monde comme j'ai tout les fils..
Il existe pas un tableau a fixer sur la GTL une sorte de "trieur" ce qui me permettrais d'être tranquille pour repartir avec certains câbles pour la domotique ?
J'ai une autre question j'aimerais faire un plan "sérieux", y a t-il un modèle , normes ?
Moi j'ai fait des feuilles avec le nom de la gaine et les lignes qu'il y a dedans.
Et dernière question la domotique la je découvre complètement jamais fait une réel installation, par ou commencer ?
Des conseils ?
Je pourrais faire un tableau avec des modules Legrand par exemple moi très chers, je m'informe depuis plusieurs mois sur des tableau DIY.
Mais difficile de mettre mon projet en œuvre je suis encore trop flou ..
Merci et encore merci
bonne journée à vous.
Des conseils ?
13 novembre 2022 à 10:43
Merci de votre réponse.
J'ai acheté les 2 tableaux pré-montés, donc les charges sont respectées si j'ai bien compris votre question ?
Ma question c'est surtout de savoir si ça ce fait beaucoup de réunir sur des Wagos dans la goulotte GTL ?
Et si je mets des répartiteurs ? Mais de quelle façon le faire ? Existe t-il un tableau à fixer sur la GTL pour faire le tri ?
Et pour la domotique après ... ?
Je suis flou parce-que je suis dans le flou aussi.
08 novembre 2022 à 17:28
Bonjour je suis nouveau sur le forum et ne suis pas expert en électricité alors soyez tolérant
J'ai récemment acheté une maison avec de vieux fusibles et une installation très abîmée...
J'ai donc décidé d'abord de changer le contrat qui était en triphasé pour être en mono, ensuite de remplacer le "tableau" électrique, qui était un petit coffret de 30x30 au rez de chaussée (maison plein pied 130m² sur sous sol total), pour le déplacer au sous sol .
J'ai donc tirer TOUTES les lignes du rez de chaussé au grenier pour redescendre au sous sol.
J'ai mis 2 goulottes GTL avec 2 tableau Legrand 3 rangées livrée avec les disjoncteurs et différentielle.
J'ai rajouté un différentiel 60A 500ma
+ Un coffre box et multimédia .
Dans le grenier tout est fil à fil avec des Wagos dans des boîtes. J'ai fait des pieuvres ?
Ma question c'est ai-je fais des erreurs .. et comment je peux repartir les 5prises de la chambre 1 par exemple sur 1 disjoncteur ? J'ai mis des Wagos également mais provisoirement ?
Quel manière de faire propre j'ai vu des répartiteurs ?
Avez-vous des suggestions style parafoudre ? Je ne connait pas.
L'idée de ramener tout les circuit est de pouvoir contrôler les lignes en domotique ou la aussi si vous voulez m'aidez je suis preneur.
08 novembre 2022 à 10:56
