Disjonction avec ancien va et vient
9683
Question Bricolage Electricité : Disjonction avec ancien va et vient
J'ai une disjonction sur un va et vient ancienne conception (220V à chaque extrémité).
Entre les deux va et vient il y a 50m. Je retrouve le fil qui arrive des lampes sur chaque inter.
Depuis quelques temps, il fait disjoncter systématiquement le disjoncteur principal.
J'ai changé un inter (cramé) par un autre et cela a tenu 3 semaines puis... cela recommence.
Je me demande s'il n'y a pas trop de lampes qui causeraient un arc dans les inter et provoquerait un court-circuit. Quand pensez-vous ? Merci.
06 novembre 2010 à 10:25
30 127 messages
Bonjour. Ce montage (pratiqué par des "électriciens" paresseux) est interdit depuis presque 100 ans. Voyez un professionnel afin qu'il modifie le montage.
06 novembre 2010 à 22:32
Bob
Bob
2 511 messages
Bonjour, comme le dit GL ce montage est interdit depuis longtemps.
Pour que les inters tiennent il faut que leurs contacts soient très espacés et de bonne qualité, ce qui n'est plus le cas avec les appareillages d'aujourd'hui.
Bob35
Voici un schéma :
va et vient branchement particulier
08 novembre 2010 à 12:48
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
    N°6716 : Dans une maison ancienne (alimentée en triphasé 110 Volts), un lustre à allumage partiel (2 parties distinctes), un va et vient. Pour allumer le lustre, je fais contact entre deux phases 110 Volts ? Existe-t-il des schémas de...
  • 3. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 4. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 5. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 6. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
  • 7. Va et vient ancien schéma avec permutateur
    N°1558 : Bonjour, je me lance, en espérant l'aide d'une personne patiente et obstinée pour m'assister. Je m'explique : j'ai une ampoule commandée par deux interrupteurs, et ce que je crois être un permutateur. Seul le premier...
  • 8. Interrupteur va-et-vient phases 2 neutres ?
    N°23884 : Bonjour alors voila. J'ai remplacer un interrupteur va-et-vient (enfin je crois je m'y connais pas) lorsque j'ai démonter l'interrupteur pour le changer j'ai remarquer qu'il y avait 4 fil ( 2 rouge 2 bleu ) dont deux fil bleu...
  • 9. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 10. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
>>> Résultats suivants pour : Disjonction avec ancien va et vient >>>
