Mon cache fil maison est-il dangereux
9682
Question Forum : Mon cache fil maison est-il dangereux
Voilà je viens de cacher mes câbles du meuble TV dans une boîte plastique d'1 mètre 50 de long et de 5 cm d'épaisseur et largeur.
Pour être clair, à l'intérieur se trouve les câbles de mon TV, ma Xbox, ma passerelle multimédia, mon HOME ciné et le lecteur Blu-ray. Ainsi que les câbles son optique, satellite HOME TV, 2 câble Ethernet, et antenne. Je n'en reviens pas moi-même, et autant dire qu'ils y sont bien serrés ! Est-ce dangereux ?
06 novembre 2010 à 11:55
Conseils 1 Réparation Electricité
30 127 messages
Bonjour. Si vous arrivez à fermer le couvercle, que tout fonctionne, et que vous avez eu des félicitations parce qu'aucun fil ne traine, pourquoi pas.
06 novembre 2010 à 22:35
  • 1. Ancien disjoncteur des années 60 dangereux ?
    N°18822 : Bonjour. Pensez-vous que les vieux disjoncteurs noirs (a priori début des années 60) soient encore d'actualité et puissent supporter des appareils électriques puissants (four, clim réversible, etc.) et surtout non dangereux...
  • 2. Ancien fil fusible plomb ou argent maison
    N°18684 : Bonjour, Changement fusible maison sur 220v qui est encore avec du fil de plomb et porcelaine. Introuvable dans commerce proximité. Pour faire un fil fusible de 15 ampères introuvable 16/10 est-ce que je peux torsader 3...
  • 3. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 4. Acheter rouleau de fil électrique torsadé en tissu
    N°3445 : Je viens d'acheter un rouleau de fil électrique torsadé en tissu mais je vois que l'isolation est en tissu ou fibre de verre, et non pas en caouchouc ou plastique. Est-il utilisable ? Merci.
  • 5. Pas de fil neutre pour plinthe chauffante
    N°3282 : Bonjour. J'aimerais comprendre pourquoi une plinthe chauffante (ou une cuisinière électrique) ne nécessite pas de fil neutre. Merci pour vos conseils.
  • 6. Disjoncteur 16A et fil de 2.5 mm²
    N°24653 : Bonsoir. En refaisant mon tableau électrique et en ouvrant plusieurs boîtes de dérivation, je me suis aperçu de ceci. Un disjoncteur 16 ampères alimente un fil de 1,5 mm² qui part à l'étage et se retrouve connecté dans...
  • 7. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 8. Electricité maison de 25 ans entièrement câblé en fil souple
    N°12496 : Bonjour, 1ère question : J'ai un souci, j'ai acheté une maison qui a 25 ans, entièrement câblé en fil souple, j'aimerais changer les prises ainsi que des interrupteurs par des plus modernes pour remplacer les anciens qui...
  • 9. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 10. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
    N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
>>> Résultats suivants pour : Mon cache fil maison est-il dangereux >>>
eclairage spot 03pince a denuder fil electriqueeclairage spotseclairage deco 1
