Aide pour branchement plaque électrique Pelgrim
9681
Astuce FAQ électricité : Aide pour branchement plaque électrique Pelgrim
Bonjour, j'aurai besoin d'aide pour brancher ma plaque électrique Pelgrim.
On a perdu la notice. On a 5 câbles, 2 noirs, un marron, un bleu et jaune. Le jaune va sur la terre tout va bien. Le bleu va sur le neutre (sauf erreur) mais où vont les autres.
Ci-joint le schéma mis sous la plaque. Pouvez-vous me dire à quel numéro correspond quelle couleur svp ? Merci de votre aide. (06/11/10)
Voici le schéma :
branchement plaque electrique
06 novembre 2010 à 11:10
Réponse électricité 1
30 127 messages
Bonjour. Il faut démonter le couvercle de la plaque à bornes et vous verrez quelles sont les couleurs raccordées. Il faudra coupler ensemble les deux fils de phase (bornes 1 et 2), et les deux fils de neutre (bornes 4 et 5). Sans oublier la terre.
07 novembre 2010 à 23:07
Réponse électricité 2
Bonjour. Alors en démontant le boîtier noir on voit que les 5 fils sont branchés à une sorte de gros domino mais chacun sur un autre fil blanc, donc ça n'aide en rien.
11 novembre 2010 à 08:37
Réponse électricité 3
Arrivez-vous à repérer les connexions 1 à 5, dans cet ordre, plus la terre en 6 ? Vous devriez au moins trouver le neutre bleu en 4 ou 5. On pourrait espérer, sans garantie, que les 2 noirs soient en 1 et 2.
12 novembre 2010 à 18:14
  • 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
    N°18769 : Bonjour. Actuellement j'ai une prise normale de 32A murale encastrée. Je voudrais installer une plaque à induction avec booster il y a 5 fils électriques. 2 phases, 2 neutres et la terre. Quel genre de prise puis-je...
  • 2. Branchement plaque à induction
    N°7428 : Bonjour Je voudrais vérifier si le montage que j'ai fait sur ma plaque à induction est bon ou mauvais. Merci d'avance pour vos réponses.
  • 3. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 4. Branchement four et plaque à induction Curtiss
    N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
  • 5. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
    N°15783 : Bonjour, Depuis plusieurs mois mon disjoncteur différentiel saute de manière aléatoire, même la nuit et pendant les vacances. Or il me semble que c'est depuis le moment où j'ai branché ma plaque à induction selon la...
  • 6. Doute sur branchement plaque cuisson + four
    N°21517 : Bonjour. J'avais un combiné four + plaques de cuisson (puissance totale 6,2 kW). J'ai fait appel à un électricien pour remplacer le combiné par deux appareils distincts, une plaque de cuisson à induction (7,35 kW) et un...
  • 7. Besoin d'aide pour branchement plaque vitrocéramique Bosch
    N°14391 : Bonjour tout le monde ! J'ai un souci j'ai acheté une plaque vitrocéramique Bosch et comme un imbécile j'ai oublié de vérifier qu'il y avait bien une prise incluse dedans ! Or il n'y en a pas comme mon ancienne plaque...
  • 8. Conseils branchement d'une plaque vitrocéramique
    N°13655 : Bonjour, Je dois brancher une plaque vitrocéramique dans mon nouvel appartement et depuis 2 jours je me renseigne sur le net à droite à gauche pour pouvoir le faire sans devoir faire appel à un pro. C'est extrêmement...
  • 9. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
    N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
  • 10. Branchement plaque induction Electrolux EHN6532IOS en 400V ou 2x230
    N°13508 : Bonjour, Je viens d'acheter une plaque induction Electrolux EHN6532IOS et le vendeur m'a dit que je pouvais la brancher en 400 volts. Ni sur la notice ni au dos de la plaque il n'y a de schéma. Il y a un boitier où doit...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour branchement plaque électrique Pelgrim >>>
