Différentiel qui saute localiser le problème
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
185
Question Panne Électricité : Différentiel qui saute localiser le problème
Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique.
Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément.
Comment trouver le Problème ?
J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu d'éclairage sur la même ligne.
Merci encore.
Dépannage 1 installation électrique
Un différentiel qui saute par intermittence est le signe d'une fuite de courant vers la terre, et nous vous conseillerons de débrancher un par un les appareils branchés afin de trouver celui qui vous pose problème.
Dépannage 2 installation électrique
Il est possible aussi que votre différentiel soit défectueux.
J'ai aussi une autre hypothèse (cas que j'ai déjà rencontré) : un voisin avait un lave vaisselle qui fuyait par la terre.
Quand son disjoncteur se déclenchait, cela provoquait la même chose chez moi.
D'après un électricien, c'était une fuite de courant par la terre.
Dépannage 3 installation électrique
Sur les anciennes installations il était commun de mettre les neutres ensemble, donc si vous avez fait votre tableau dans les normes vous avez dû mettre des disjoncteurs unis polaires (ph neutre), donc si vous avez pris un neutre qui ne correspond pas à sa phase, votre différentiel saute.
Dépannage 4 installation électrique
Bonjour, j'ai exactement le même problème chez moi, le différentiel saute pratiquement tous les soirs vers 19 heures 30 en hiver sur une vieille installation électrique remise à neuf par un électricien... et il n'y a pas d'appareil programmé dans le temps à cette heure là.
Le problème viendrait du réseau EDF ? Que faire ?
Dépannage 5 installation électrique
Bonjour, j'ai eu ce problème. Le différentiel sautait de façon parfaitement aléatoire, parfois, plusieurs fois dans la journée, parfois, rien pendant plusieurs mois (alors les produits congelés pendant les congés !).
J'ai cherché pendant des années, en débranchant des appareils ou en les branchant, sur une autre prise (autre phase), jusqu'au jour où je n'ai pu le remettre en marche, même après avoir coupé le disjoncteur EDF : c'était le différentiel qui n'allait pas.
Je l'ai changé (plus de 150 €), depuis, c'est le « paradis ».
Dépannage 6 installation électrique
Thierry
Thierry
95 messages
Deux solutions : soit c'est un circuit défectueux (éclairage par exemple), soit le différentiel.
Déconnectez les circuits un par un jusqu'à trouver lequel est en défaut.
Ou changez le différentiel qui est défectueux ou trop sensible.
A votre service...
14 avril 2010 à 10:27
Dépannage 7 installation électrique
Désolé de remonter ce vieux sujet mais je souhaite avoir vos éclairages sur un problème du même acabit.
J'ai le même problème que l'"invité" n°6 (différentiel sautant de façon totalement aléatoire, sans que beaucoup d'appareils soient branchés en même temps).
Depuis que des travaux ont été réalisés dans ma maison de 1978 (extension avec 3 points d'éclairage supplémentaires, 5 prises de courant, 2 radiateurs électriques, un volet roulant et un velux électrique (40m² d'extension) ainsi que la mise aux normes de l’électricité dans ma cuisine (prise terre pour lave vaisselle, four et plaques), le différentiel saute aléatoirement. Nous avons isolé la maison par l'extérieur ainsi que les combles (ou nous avons aussi installé une VMC classique).
L'ensemble de ces nouveaux "postes" électriques ayant été relié à mon boitier dans mon placard.
J'ai testé en coupant le jus de mon four et de ma plaque mais après quelques semaines ça ressautait, bref j'ai fait pas mal de test mais çà chaque fois je me retrouvais avec le différentiel qui sautait (le soir quelque fois mais souvent la nuit).
Je me suis dit que j'avais peut-être un problème de condensation mais la en pleine chaleur ça recommence...
Qu'en pensez-vous? Peut être que mon différentiel est trop vieux? (il n'a pas été changé par l'électricien qui a rajouté les nouveaux circuits sur le boîtier. J'ajoute qu'il est calibré à 25A----c'est peut être faible mais ça peut jouer et le faire sauter même si les appareils ne fonctionnent pas tous (car il saute la nuit).
Bref, je ne sais plus que faire. Merci pour vos conseils avisés.
18 juillet 2014 à 11:40
Dépannage 8 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Vous avez un déclenchement aléatoire du différentiel, votre question manque de précision :
- De quel DDR s'agit-il ? le disjoncteur général ou un appareil divisionnaire ?
- Y a t-il plusieurs DDR sur le tableau? Que protège le DDR qui déclenche ?
- Ce DDR (qui déclenche) est il une fonction disjoncteur ou un inter? dans ce dernier cas l'intensité nominale (25A) n'a pas de rapport.
- L'installation a été rénovée; les neutres ont ils été sectionnés par circuits ?
Il faut arriver à localiser le ou les circuits qui font déclencher, très difficile si les neutres n'ont pas été sectionnés.
Une mesure d'isolement au mégohmmètre serait un plus, reste à trouver la personne qui possède un tel matériel.
Penser également aux équipements de "froid" qui peuvent avoir des problèmes également.
18 juillet 2014 à 14:37
Dépannage 9 installation électrique
Bonjour et merci de tenter de m'aider.
Je ne connais pas grand chose en électricité. Afin d'être plus clair et avec mon manque de connaissance:
Le DDR est situé à l'intérieur de ma maison, sur mon tableau électrique (je n'ai que ce tableau dans la maison. Il possède un bouton test (si ca peut aider).
Je pense que le DDR protège l'ensemble de la maison, dans le sens ou il "saute" dès qu'il "détecte" une surtension ou autre.
Le disjoncteur edf dans son boitier à l'extérieur lui ne saute pas.
Je vais faire une photo car je constate que je manque de précisions.
Concernant les questions sur les travaux de rénovation, je ne saurai y répondre.
J'ai tâché d'isoler les appareils afin de trouver le coupable en coupant les secteurs sur le tableau électrique (j'ai surtout testé avec les nouveaux de l'extension car avant les travaux je n'ai jamais eu de problèmes).
Le problème est qu'il est très dur de trouver le coupable car sur un circuit j'ai plusieurs groupe d'appareils ou de prises. J'avais pensé avoir trouvé le coupable avec le four mais après 2 mois sans coupure, j'en ai subi deux de suite (deux nuits d'affilée) alors que le circuit reliant le four était coupé.
Pour le mégohmmètre je ne connais malheureusement personne.
J'ajoute que lorsque j'ai parlé de 25A sur le DDR, je voulais en fait dire 25mA.
18 juillet 2014 à 16:09
Dépannage 10 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
Aie, à distance ça va être dur.
Si lorsqu'il y a déclenchement l'ensemble de la maison est dans le noir, cela veut dire qu'il n'y en qu'un seul : celui du disjoncteur général.
"Le disj EDF à l'extérieur" je pense que vous voulez parler du compteur.
Un défaut d'isolement n'est pas que sur du matériel, il peut être également sur un circuit éclairage, même les lampes extérieures sont prises en compte.
Un DDR 25mA n'existe pas.
Une série de photos serait bienvenue : coffret extérieur, tableau plastronné avec étiquetage, et tableau déplastronné.
18 juillet 2014 à 19:49
Dépannage 11 installation électrique
Merci pour cette réponse et désolé pour mon retour tardif.
Afin d'éclairer mes propos (et dans l'attente d'une photo) je reprécise certaines choses :
Je me suis trompé, j'ai évoqué un DDR mais c'est en fait un interrupteur différentiel 25A de type A (il me semble, à vérifier) sur lequel est relié l'ensemble de mes circuits (16A, 20A, 32A).
En lisant les explications, je pense que mon installation n'est absolument pas aux normes et que l'électricien qui a complété le circuit existant (dans le cadre de l'extension) n'a pas correctement fait son travail....
Bref, au vu des caractéristiques de mes "pannes" de courant, je pencherai vers un trop fort courant résiduel naturel qui surcharge mon pauvre petit ID seul sur son tableau à faire tout le travail...
Qu'en pensez-vous ? Il me faudrait installer plusieurs ID avec une répartition des circuits comme expliqué sur le site ?
Merci à vous.
31 juillet 2014 à 14:42
Dépannage 12 installation électrique
1Insp
1Insp
4 868 messages
DDR veut dire dispositif différentiel résiduel ; ce peut être un inter (ID) ou un disjoncteur équipé.
Un ID déclenche uniquement sur défaut d'isolement (ou masse dans le jargon) il ne déclenche pas avec une surintensité.
Installer plusieurs ID, ce serait bien, mais faut il que le tableau le supporte, en place et en câblage; les neutres doivent être séparés par circuits au niveau des DJ sinon ça déclenche; c'est pourquoi vous lirez dans une mise en sécurité à minima on met un seul ID en tête, et pour être tranquille, on le choisit d'intensité nominale 63A.
Après c'est le porte monnaie qui décide.
31 juillet 2014 à 20:53
  • 1. Avis problème différentiel qui saute
    N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
  • 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 3. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 4. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
    N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
  • 5. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 6. Problème différentiel qui saute
    N°10256 : Bonjour, voilà mon problème. Quand je branche mon aspirateur, mon différentiel saute et pourtant il n'est pas branché sur la ligne qui saute ? Est-ce que cela pourrait venir d'une phase qui n'est pas branchée sur la bonne...
  • 7. Interrupteur différentiel qui saute
    N°2392 : Bonsoir, je viens de remplacer mon tableau par un nouveau, pour info, l'ancien était en triphasé avec fusible unipolaire, j'ai fait le tri, repéré toutes les phases et tous les neutre etc. et surtout EDF a changé le...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
  • 9. Différentiel qui saute 30 mA
    N°16606 : Bonjour à tous, Je viens de déménager (Janvier 2017) dans une maison des années 50 qui a été en partie rénovée. L'installation électrique avait dû être refaite dans les années 90. Nous avons fait refaire...
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
>>> Résultats suivants pour : Différentiel qui saute localiser le problème >>>
travaux d electricite 01branchement moteur electrique 220variateur eclairage branchementbricolage voiture electrique
