Monter relais climatiseur sur un bateau
Actuellement 26 609 questions dans le forum électricité
1942
Fiches conseils électricité : Monter relais climatiseur sur un bateau
Bonjour. Sur un bateau, je viens de bricoler mon installation électrique suite à un problème de différentiel. En remontant l'ensemble de mes fils, j'ai un problème au niveau de la climatisation. J'ai deux climatiseurs. Sur le tableau électrique, chacune vient avec deux fils sur un interrupteur individuel.
Une pompe de refroidissement à eau de mer alimentant chaque climatiseur doit se mettre en fonction chaque fois qu'un climatiseur est mise en fonction; elle est alimentée via un relais.
Lors de remontage, j'ai du faire une erreur (sur le relais ?) car ça saute dès que je mets un climatiseur en route.
Pour compenser, j'ai connecté la pompe en direct, que je branche à une prise chaque fois que je mets en route, et ca marche comme celà.
Merci de m'apporter une solution. Jean-Claude
  • 1. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 2. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 3. Monter un relais 24 V
    N°11495 : Bonjour. Je fabrique un treuil hydraulique à radio-commande. Le fabricant de radio-commande me dit de mettre un relais (sans plus d'explication) entre celle-ci et mon distributeur électrique. Quel relais ? Comment l'installer ?...
  • 4. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
    N°20709 : Bonjour. J'ai installé un chauffage au sol commandé par un thermostat. Tout fonctionne bien, mais à chaque fois, après environ 20 jours, le contact du relais se met à coller et reste fermé en permanence même quand il...
  • 5. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 6. Bobine contacteur vibre relais tempo s'enclenche
    N°1691 : J'ai branché un relais temporisé RE11, au travail (à fermeture) 24V AC-230V AC, en série avec la bobine 24V d'un contacteur. L'alimentation étant de 24V AC, lorsque le relais s'enclenche, le contacteur vibre et ne démarre pas...
  • 7. Programmation récepteur télécommandes Sommer et porte garage
    N°25875 : Bonjour, J'ai actuellement une porte de garage, commandée manuellement par un interrupteur à clé. Le principe actuelle est simple : Clé au repos (position milieu) la phase n'est en contact avec rien, il ne se passe...
  • 8. Problème relais chauffe eau HC/HP
    N°13498 : Bonjour. J'ai installé un inter horaire de chez Legrand en association des contacteurs hp hc . Avant de monter l'inter horaire tout fonctionné bien, je monte l'inter horaire et là mes contacteurs hp hc ne font que de se...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
>>> Résultats suivants pour : Monter relais climatiseur sur un bateau >>>
probleme branchement interrupteurbatteries voiture electriquechauffe eau electrique branchementbricolage branchement electrique dangereux
