Prise électrique ne fonctionnant pas
1941
Fiches conseils électricité : Prise électrique ne fonctionnant pas
Bonjour, j'ai branché une rallonge triple prises que l'on peut éteindre avec un interrupteur rouge. En appuyant sur le bouton, celui-ci a fait des étincelles et s'est "cassé" et depuis, ma prise murale ne marche plus. Est-ce grave? Est-ce que je peux réparer toute seule ce problème, merci ? Emilie.
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Ce doit être le fusible ou le disjoncteur au tableau. Sinon regardez à la prise s’il n'y a pas de mauvais serrage.
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Il y a un court-circuit. Ca doit être le fusible.
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, j'ai également une prise murale qui ne fonctionne plus, et au dessus j'ai une applique murale à 2 lampes qui, parfois, provoque un cours-circuit et fait disjoncter un secteur au tableau.
Comment savoir si un fusible est mauvais et lequel ?
Merci d'avance à toute réponse, Mylène.
Avis d'un bricoleur à cette question 4
Emilie, ouvrez votre rallonge après l'avoir débranchée, raccordez ensemble les fils qui sont sur l'interrupteur "les deux sont rouges" avec un domino. Enlevez l'interrupteur, refermez, votre rallonge est réparée.
04 février 2008 à 01:33
  • 1. Rajouter la terre sur prise électrique
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. conseils installation internet par prise électrique
    N°21 : Je voudrais savoir comment on fait pour savoir si les phases sont toutes les mêmes et du même côté dans toute la maison ? Pourquoi je vous pose cette question ? je voudrais mettre internet dans toute la maison par prise...
  • 5. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
    N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
  • 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Problématique branchement équipements de cuisine
    N°16542 : Bonjour, Mes parents à la retraite ont décidé de refaire leur cuisine, et donc un certain nombre d'équipements va changer, notamment le four à gaz qui sera remplacé par un électrique. Pour le reste ça sera soit...
  • 9. Où installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 10. Drôle de Prise.
    N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique ne fonctionnant pas >>>
travaux electricite 02brancher moteur electrique 220prise electrique muraleprises electrique
