Brancher un interrupteur sur un circuit 24 V
Problèmes électrique : Brancher un interrupteur sur un circuit 24 V
Bonjour, je souhaiterais brancher un interrupteur sur un circuit en 24V, l'interrupteur possède 3 broches 1 "-" et 2 "+". Le problème est que je ne sais pas sur lequel des (+) brancher mon arrivée de courant et sur laquelle brancher la sortie (+), merci de votre aide. Salutation.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Les interrupteurs vendus aujourd'hui sont tous configurés pour une utilisation en va et vient, c'est pour cela qu'il y a trois points de raccordement.
Si vous voulez le raccorder, l'arrivée sur le moins et le départ vers le récepteur sur l'un des deux plus, cela n'a pas d'importance.
21 juin 2009 à 20:24
- 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
- N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
- 3. Brancher un transformateur d'isolement
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 8. Four électrique sur prise 16A
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
