Brancher un interrupteur sur un circuit 24 V
3178
Problèmes électrique : Brancher un interrupteur sur un circuit 24 V
Bonjour, je souhaiterais brancher un interrupteur sur un circuit en 24V, l'interrupteur possède 3 broches 1 "-" et 2 "+". Le problème est que je ne sais pas sur lequel des (+) brancher mon arrivée de courant et sur laquelle brancher la sortie (+), merci de votre aide. Salutation.
21 janvier 2008 à 02:51
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Les interrupteurs vendus aujourd'hui sont tous configurés pour une utilisation en va et vient, c'est pour cela qu'il y a trois points de raccordement.
Si vous voulez le raccorder, l'arrivée sur le moins et le départ vers le récepteur sur l'un des deux plus, cela n'a pas d'importance.
21 juin 2009 à 20:24
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
  • 3. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 7. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 8. Four électrique sur prise 16A
  • 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 10. Doublage domino installer une table induction
    N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
>>> Résultats suivants pour : Brancher un interrupteur sur un circuit 24 V >>>
brancher variateur eclairageprobleme branchement interrupteurprises de courantbricolage fournitures electricite
