Brancher interrupteur automatique
1888
Fiches conseils électricité : Brancher interrupteur automatique
Bonjour, je voudrais un interrupteur branché au réseau EDF pour une sortie de 220 volts fonctionnant automatiquement avec une entrée de 9 volts.
Réponses Forum sur l’électricité 1
LB
LB
124 messages
Bonjour, achetez un relais ou un contacteur avec une bobine alimentée en 9V (continu si c'est une pile ou alternatif si utilisation d'un transformateur), et pouvant couper une charge alimentée en 220V. Vous devrez spécifier au vendeur le courant consommé par la charge.
Réponses Forum sur l’électricité 2
230 volts... et non plus 220, depuis pas mal d'années déjà.
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Comment brancher en parallèle interrupteur automatique avec bouton poussoir
    N°6896 : Bonjour, Voilà sur le forum on me dit que je peux brancher en parallèle un interrupteur automatique avec un bouton-poussoir, OK mais est-ce que quelqu'un peut m'expliquer comment faire, car en tout j'ai 3 bouton-poussoirs. Comment...
  • 3. Brancher compteur d'énergie sur interrupteur différentiel
    N°24828 : Bonjour. J'aimerais intercaler le compteur d'énergie MCI CONTAX 80A RAZ entre l'interrupteur différentiel 30 mA et les disjoncteurs dédiés à la pompe à chaleur selon le schéma ci-dessous. Le problème est que je dispose...
  • 4. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
    N°14999 : Bonjour, Dans ma salle je possède deux points d'allumage poussoir, relier en va-et-vient par télérupteur. Je voudrais remplacer l'un des poussoirs, par un interrupteur variateur. Cela est-il possible, car j'ai beau essayé...
  • 5. Brancher interrupteur 8 trous sur 4 fils
    N°12605 : Bonjour, J'ai changé un interrupteur (qui marchait), et j'ai bêtement pas regardé comme il faut ce que je démontais pour pouvoir remonter à l'identique... Alors je me retrouve avec 4 fils qui sortent du mur (1 violet, 1...
  • 6. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
    N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
  • 7. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 8. Trouver un interrupteur adapté à mes volets roulants
    N°13035 : Bonsoir, On m'a installé chez moi des volets roulants électriques avec télécommandes individuelles sans fil qui marchent normalement. Mais j'ai normalement la possibilité de mettre des interrupteurs filaires branchés à un...
  • 9. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 10. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
>>> Résultats suivants pour : Brancher interrupteur automatique >>>
probleme tableau electrique 01interrupteur bipolaireinterrupteur d arret d urgeprises interrupteurs chambord
