Brancher cuisinière 230V-25A choix prise
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
2171
Conseils branchements électrique : Brancher cuisinière 230V-25A choix prise
J'envisage d'acheter une cuisinière vitrocéramique qui se branche sur du 230V-25A. J'ai remarqué que certaines cuisinières demandaient du 16A, d'autres du 25A et d'autres encore du 32A. Pour du 25A est-ce qu'une prise de 20A convient ou est-ce qu'une prise de 32A est nécessaire ?
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si vous passez une nouvelle ligne pour alimenter votre cuisinière, je vous conseillerai une sortie de câble de 32A (moins chère qu'une prise 32A), câblée en 6mm². Si dans quelques temps, vous changez de nouveau pour quelque chose de plus puissant il n'y aura aucun problème.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Le courant maximum admissible de la prise doit toujours être supérieur (ou égal) au courant demandé par l'appareil. Dans votre cas il faudra mettre une prise 32A. Ce n'est pas la seule chose à prendre en compte : le diamètre du fil alimentant la prise est aussi important. Moi je mettrai du 6 mm². Vous ne pouvez de toute façon pas brancher cette cuisinière sur une prise normale qui doit être en 2,5mm². Il y a aussi le fusible ou le disjoncteur de protection qui doit être adapté (32A).
Astuces 3 d'un internaute à cette question
LB
LB
124 messages
Bonjour, la réponse est dans la question. Peut-on faire rentrer un tube de 25 cm de diamètre dans un trou de 20cm de diamètre ? La réponse est NON ! C'est pareil pour les prises de courant ! Utilisez une prise de 32A.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
25A c'est plus que 20A... il ne faut pas dépasser la possibilité d'une prise.
  • 1. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
    N°18952 : Bonsoir. J'ai acheté une cuisinière de la marque Bosch mais celui-ci est livré sans cordon d'alimentation. J'ai pris un câble 3 fils (jaune-vert, marron et bleu) chez Bricodépôt. J'ai un schéma encadré en noir celui du...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Brancher cuisinière Brandt KIP711W sur prise normale
    N°16309 : Bonjour à tous, J'aimerai d'abord commencer par annoncer la couleur : je ne maitrise pas du tout les termes techniques et les normes, donc pardon par avance. J'ai déjà demandé de "l'aide" ailleurs, mais comme je suis assez...
  • 4. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
    N°4222 : Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
  • 5. Casse-tête pour faire le bon choix cuisinière
    N°2753 : Bonjour, si j'achète une cuisinière électrique, on me dit qu'une prise 32 A suffit. Mais si j'achète une plaque de cuisson et un four séparémment pour le branchement, je peux brancher les deux appareils sur la même prise ou...
  • 6. Brancher prise four électrique
    N°535 : Je me fais livrer, dans quelques jours, un four pour lequel le descriptif indique : "230 w - 16 a". Une prise classique suffit-elle, ou dois-je mettre en place un autre type de branchement ?
  • 7. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 8. Brancher cuisinière prise murale vieil appartement
    N°14216 : Bonjour, Tout d'abord, je tiens à préciser que je suis nulle en électricité. Je viens d'emménager, et d'acheter une cuisinière électrique que je voulais brancher. Sauf qu'en regardant dans les fils de la prise murale,...
  • 9. Branchement d'une cuisinière vitrocéramique sur prise 20 A
    N°13488 : Bonjour. Je suis locataire dans un appartement dans lequel je souhaite mettre depuis quelques temps une cuisinière dans ma cuisinière. J'ai donc acheté une cuisinière Proline dont les caractéristiques sont : Chauffage...
  • 10. Brancher une scieuse à bois
    N°22968 : Bonjour. J'ai une scieuse à bois circulaire pour couper des bûches. Une étiquette est collée dessus. Il est écrit : Utiliser un câble de 4mm de section minimum d'une longueur de 10 m maximum. J'ai acheté le câble....
>>> Résultats suivants pour : Brancher cuisinière 230V-25A choix prise >>>
eolienne production electriquecompteur electrique merlin gerincablage interrupteur conseilsprobleme branchement interrupteur
