Tableau électrique sans terre
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2829
Fiches bricolage électricité : Tableau électrique sans terre
Je dois installer une prise extérieur pour une guirlande électrique, la terre ne passe pas par le tableau, pourtant c'est le seul moyen de brancher ma prise. Comment puis-je faire ?
Branchement électrique 1
Bonjour, il vous faut tirer une nouvelle ligne avec terre... ou faire comme moi : Pas de décoration lumineuse à l'extérieur de ma maison juste une petite guirlande à LED sur le sapin allumée le soir pendant 1 ou 2 heures... préservons l'environnement et ne gaspillons pas l'energie.. les villes devraient en faire autant et montrer l'exemple ! Preferez des décorations non lumineuses, c'est aussi joli, ça amuse beaucoup les enfants en leur permettant de faire de petits bricolages et surtout, c'est beaucoup moins "kitch" que les maisons "sapin de noël" qui ne resemblent plus à rien, si ce n'est à faire une compétition entre voisins. LB
  • 1. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
    N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
  • 2. Arrivée de la terre au tableau électrique
    N°25103 : Bonjour à tous. Avant tout je précise que mon installation électrique date des années 1980. Elle n'est évidemment pas aux normes. Sur la photo ci-jointe, le branchement de la terre sur le tableau électrique (les deux...
  • 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 4. Barrette de connexion de Terre et nouveau tableau ?
    N°20560 : Bonjour à tous. Je me permets plusieurs questions : 1) dans mon tableau divisionnaire se trouve en bas la barrette de connexion à la terre. Comme vous pourrez le voir sur la photo, à droite pas de problème pour les...
  • 5. Problème corrosion chauffe eau électrique tension terre tableau et terre générale 80 Volts
    N°11959 : Bonsoir, Des amis ont un problème côté chauffe eau électrique. Ils changent leur chauffe eau tous les ans pour cause de percement (corrosion...). Ils ont fait intervenir un cabinet indépendant qui semble indiquer que...
  • 6. Améliorer terre principale grâce à terre tableau divisionnaire
    N°15346 : Bonjour, Tout d'abord merci à tous les membres qui, par leurs questions et réponses m'ont permis d'avancer régulièrement dans mes travaux ! J'espère que cette question n'a pas été posée mais je n'ai pas retrouvé la...
  • 7. Brancher terre sur nouveau tableau
    N°19059 : Bonjour. Nouveau sur votre forum, je vous remercie dés à présent pour votre aide. Voilà mes questions. J'ai fabriqué une extension de ma résidence. Pour l’électricité, je pense raccorder un câble de 16mm² de mon...
  • 8. Recherche fil de terre dans tableau électrique
    N°22248 : Bonjour. Je ne suis pas un spécialiste et j'ai un souci, hier j'ai voulu rajouter quatre prises dans un petit studio ancien de plein pied. Quand j'ai ouvert mon tableau électrique surprise un foutoir des fils partout avec...
  • 9. Rallonger fils de terre dans tableau électrique
    N°13678 : Bonjour. Je dois remplacer mon tableau deux rangées par un 4 rangées. Jusque-là tout va bien. Les fils sont mis en lieu et place des anciens . Le problème vient des fils de terre, qui seront tous trop courts d'au moins 30...
  • 10. Prise de terre tableau électrique secondaire sur Shelter
    N°13360 : Bonjour, Je ne sais pas quelle solution répond le mieux à la norme !!! Voilà la situation, nous avons à alimenter un Shelter (bâtiment en structure métallique connecté à la terre) qui se trouve entre 50 m et 100 m du...
  • 11. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
>>> Résultats suivants pour : Tableau électrique sans terre >>>
batteries voiture electriqueremplacer fil electrique fer a repasserbricovideo forumstravaux d electricite 01
