panne télérupteur brancher pompe à eau
Questions électricité : panne télérupteur brancher pompe à eau
Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
Réponse électricité 1
Houla votre problème est compliqué, reformulez votre question s'il vous plaît.
Réponse électricité 2
Oui pour mieux vous répondre, merci de préciser votre panne : que constatez-vous au niveau de votre télérupteur, et concernant le moteur que voulez-vous en faire ?
Réponse électricité 3
Les télérupteurs ont une durée de vie limitée, s'il fonctionnait bien avant la panne, il suffit de le changer.
19 janvier 2008 à 12:26
- 1. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 2. Brancher un transformateur d'isolement
- 3. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 4. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 5. Pompe immergée fait déclencher le disjoncteur différentiel ?
- 6. Panne une pompe à eau je n'arrive pas à la mettre en marche
- N°15646 : Bonsoir. J'ai commis l'erreur de tout débrancher sur mon coffret de protection de ma pompe à eau et je n'arrive plus à la démarrer, les composantes sont comme suit : un disjoncteur, un relais de phases, un contacteur...
- 7. Comment brancher pompe pour alimenter citerne avec pressostat
- N°8267 : Bonjour, je dispose d'un puits avec une pompe immergée qui alimente une citerne à eau avec pressostat. J'ai un ensemble télémécanique LC1-D093 et LR D 093 07, malheureusement les fils sont débranchés à l'exception d'un...
- 8. Avis équilibrage phase en triphasé
- 9. Brancher une pompe eau immergée sur un système solaire
- N°14793 : Bonjour, Pour les fonctions de mon hôtel à Madagascar, j'ai acheté une pompe solaire immergée (Surflo 9325) qui fonctionne en 24V. Pour éviter un branchement sur panneaux solaires (qu'on peut me voler), je voudrais...
- 10. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
