Four un bouton marche l'autre non
Dépannage électricité : Four un bouton marche l'autre non
Bonjour, merci de répondre à ma question. Mon four électrique est tombé en panne, au début j'ai cru que c'est le fusible de mon tableau électrique qui a sauté, je l'ai changé mais je ne vois pas d'amélioration.
Le bouton de droite qui indique la puissance de cuisson s'allume faiblement quand je le tourne, le bouton de gauche qui indique le mode de cuisson ne fonctionne pas et même, quand je le tourne, il fait éteindre le 1er bouton. La minuterie ne marche pas non plus. Est-ce que celà peut-être un problème électrique ou mon four est-il en panne ?
24 janvier 2008 à 14:12
Conseils Bricolage Maison 1
Difficile de répondre. Vérifiez déjà que la ligne fournit bien la tension nominale sur la sortie de câble ou sur la prise derrière le four (voltmètre). Pour cela, on ne met pas le four en service et l'on mesure aux environs de 220 V. Ensuite même manipulation, mais en actionnant quelques commandes, grill ou four. Si la tension chute notablement, il faut vérifier la qualité des contacts au niveau des raccords, en sortie de tableau d'abonné et sur la sortie de câble ; s'ils ont "charbonné", il faut remettre les contacts à neuf. En l'absence de voltmètre, on utilise une lampe témoin (douille + lampe 25 W + fils rigides de 30 cm dénudés sur 5 mm au bout). Vous dites si vous avez trouvé.
26 janvier 2008 à 04:23
- 1. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 2. Plan câblage commande marche-arrêt Télémécanique moteur asynchrone
- N°18498 : Bonjour. Je recherche le câblage d'une commande marche-arrêt Télémécanique pour un moteur asynchrone. J'ai acheté une tronçonneuse à métaux sans boîtier de commande. Puis, je viens de trouver un boîtier...
- 3. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 4. Four électrique sur prise 16A
- 5. Four électrique qui marche en même temps que le grill
- N°5353 : Bonjour, Mon four électrique marche en même temps que mon grill. Est-ce normal ? Quelle est la solution ? Mes aliments se retrouvent systématiquement "cramés" sur le dessus. Merci de vos réponses.
- 6. bouton poussoir marche/arrêt
- N°22767 : Bonjour, je dois câbler ce bouton poussoir marche/arrêt mais en ayant reçu la marchandise il n'y avait pas de schéma de câble. Ma question est simple comment je dois faire pour câblé ce bouton poussoir...
- 7. Commande porte sectionnelle Maguisa par bouton poussoir mural
- N°12683 : Bonjour. Je viens de faire l'acquisition d'une porte sectionnelle "Maguisa" modèle paris et je souhaiterai mettre une commande murale par bouton poussoir. Le bornier extérieur du moteur possède 4 points (+ 24 , PE , GND et...
- 8. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 9. Remonter bouton marche arrêt touret à meuler sans repérer les fils
- N°11287 : Bonjour. J'ai démonté le bouton marche arrêt, de mon touret à meuler Peugeot qui ne fonctionnait plus, sans repérer mes fils (bêtise de ma part), Je souhaiterais le remonter. Où brancher fil rouge, sur IN ? lequel ? Où...
- 10. Contacteur DRT-E installation boîte à bouton marche arrêt
- N°10583 : Bonjour. Je possède un contacteur télémécanique DRT-E, je voudrai installer une boîte à bouton marche arrêt. Pouvez-vous m'indiquer par un schéma comment faire ? Merci. Gérard A.
