Neutre thermostat chauffe-eau chauffe
3222
Dépannage électricité : Neutre thermostat chauffe-eau chauffe
Bonsoir, il y a le Neutre qui chauffe sur 5 centimètres de long, sur le thermostat de mon chauffe-eau. Merci de me dire si c'est normal ou dangereux.
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Bricolage Maison 1
11 001 messages
Ce n'est pas normal, vérifiez le serrage de la connexion.
24 janvier 2008 à 14:12
Conseils Bricolage Maison 2
Bonjour, non ce n'est pas normal que ça chauffe et encore moins sur 5 cm. Assurez-vous que votre neutre n'est pas desserré auprès de votre thermostat, cela pourrait se traduire par un échauffement sur une partie de votre fil. Il n y a aucune raison que ça chauffe, à moins que votre fil passe à côté d une source de chaleur. Toujours le vieux BB
  • 1. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
    N°17842 : Bonjour. Je sollicite votre aide pour un cumulus Regent 300 L monophasé et acheté en juillet 2017. En novembre l'eau est devenue tiède à peine supportable pour une douche. Le thermostat étant à fond je cherche donc à le...
  • 2. Thermostat de mon chauffe eau disjoncte régulièrement
    N°13057 : Bonjour, Problème thermostat de mon chauffe eau Chaffoteaux qui disjoncte régulièrement. C'est un chauffe-eau de 300 litres de 2009. J'ai changé le thermostat et la résistance en juin 2013. J'ai enlevé le calcaire dans la...
  • 3. Brancher en monophasé un chauffe-eau biphasé
    N°20730 : Bonjour, J'aimerais aider mon paternel à passer d'un chauffe-eau comportant 2 phases (biphasé ?) à un branchement monophasé pour quitter l'abonnement triphasé qui na plus aucun intérêt dans cette maison en dehors de cet...
  • 4. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 6. Panne chauffe eau électrique
    N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
  • 7. Commander chauffe-eau en tarif de base
    N°20504 : Bonjour à tous. N'ayant pas pu avoir la plage d'horaires d'heures creuses souhaités mes locataires sont passés en tarif de base. Sauf que maintenant ils doivent mettre en marche (en forcée) manuellement le chauffe eau...
  • 8. Problème thermostat en sécurité chauffe-eau
    N°18798 : Bonjour, Ne sachant pas transférer un sujet d’un forum à un autre, je repose la question dans le forum électricité n’ayant plus de réponse côté plomberie sujet 7542 : Chauffe eau Fagor thermostat en...
  • 9. Problème résistance chauffe-eau
    N°17788 : Bonjour, J'ai un problème avec mon chauffe eau (après ne plus avoir de chauffage, il fallait bien que je n'ai plus d'eau chaude). Cela a commencé, il y a quelques jours, le passage en HC qui met en route le chauffe eau...
  • 10. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
    N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
>>> Résultats suivants pour : Neutre thermostat chauffe-eau chauffe >>>
sapin de noel electricitebricolage fournitures electricitetableau electrique 006schema branchement chauffe eau relais 175 hz
