Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
4395
Branchement électrique : Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver
Bonjour. J'ai une question un peu originale : pensez-vous qu'on puisse récupérer un moteur de machine à laver pour fabriquer un hélicoptère ?
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1
30 039 messages
Oui, c'est effectivement une question originale qui aurait sa place dans la rubrique "1er avril". Essayez déjà avec un petit ventilateur juste pour voir : vous faites tourner en le tenant au dessus du sol et vous le lachez. Sinon, il existe des maquettes toutes faites ou à monter (et sans fil à la patte).
12 août 2008 à 18:44
Réponses forum électricité 2
Il me semble que le moteur serait un peu lourd non ? lol
Réponses forum électricité 3
Je pense que par "hélicoptère", vous voulez parler de la machine de maçon pour lisser les sols. Si oui, votre idée tient la route. Par contre, si c'est de l'hélicoptère qui vole dans le ciel, alors là je rejoins les autres réponses.
Réponses forum électricité 4
J'imagine assez mal un hélicoptère qui vole branché sur le secteur sauf si l'internaute 3 a raison et que ce soit un outil de maçon.
Réponses forum électricité 5
Et bien je pense que se fabriquer un hélicoptère peut être envisageable, mais seulement en radio commandé.
Note de Bricovidéo :
il est évident que nous ne parlions pas de modélisme dans cette rubrique. A titre d'information, passionné de modélisme, ci-joint le lien d'un hélicoptère que je trouve délirant, entre le jouet et le drone. De très belles vidéos disponibles sur le site :
www.draganfly.com
Cordialement, Patrice, modérateur de Bricovidéo.
Réponses forum électricité 6
Super l'hélico, mais quel est le prix de ce superbe engin ? Merci. Raphaël passionné aussi de modélisme et de bricolage.
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Raphaël,
De mémoire j'ai cru voir sur le site que la version de base (sans fixation pour caméra) était de 15.000 $ environ, ce qui doit faire grosso modo 11.000 €.
P.S. : concernant le modélisme je pense que nous pourrons en parler dans un des nouveaux Forum de Bricovidéo (Forum Mécanique) qui devrait ouvrir dans le courant du mois d'Octobre 2008.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
12 octobre 2008 à 01:50
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Moteur machine à laver et variateur
    N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
  • 3. Branchement moteur machine à laver
    N°629 : Dans la perspective de donner une nouvelle vie à un moteur électrique puissant, j'ai démonté une machine à laver devenue inutilisable, er j'ai besoin de schémas de branchement pour utiliser un seul sens de rotation en vitesse...
  • 4. Brancher moteur de machine à laver
    N°354 : Bonjour, j'ai un moteur électrique 220V de machine à laver avec 4 bornes. Comment le connecter au 240V domestique ? Question subsidiaire : comment brancher le condensateur de 50µF ? Merci pour vos réponses.
  • 5. Branchement moteur machine à laver
    N°21790 : Bonjour. Je fabrique un petit tour à bois à l'aide d'un moteur de machine à laver 6 fils sans condensateur. J'ai réussi à le faire tourner avec une alimentation 12 volts dans les 2 sens de rotation. J'ai fait un montage...
  • 6. Brancher moteur machine à laver
    N°994 : Bonjour, j'ai récupé un moteur de machine à laver. J'ai 7 fils qui sortent du moteur : 5 d'un côté, 2 de l'autre. Comment faire pour faire tourner le moteur en essorage grande vitesse avec le condensateur ? Merci.
  • 7. Vitesse moteur électrique universel
    N°17401 : Bonjour à tous. J'ai récupéré dans une machine à laver le linge un moteur électrique dit "universel" tournant à 800 tours par minute. J'ai shunté 2 fils au niveau du bornier pour pouvoir l'utiliser en direct sur une...
  • 8. Comment brancher moteur de machine à laver
    N°4464 : Bonjour, je souhaite brancher un moteur de machine à laver sur 220 V pour l'utiliser comme ventilateur pour ma cave. Seulement mes connaissances en électricité sont faibles. Je sais qu'il faut un condensateur de démarrage et...
  • 9. Branchement moteur machine à laver
    N°877 : J'ai acheté un tour à bois de maquettiste dont les fixations des charbons ont fondu. Disposant de plusieurs moteurs électriques de machine à laver, j'envisage de modifier mon petit tour à bois pour le faire fonctionner avec un...
  • 10. Fabriquer monte charge avec moteur lave linge
    N°6624 : Bonjour, j'ai en projet de fabriquer un monte-charge, est-ce que je peux utiliser un moteur de machine à laver et comment le câbler ? Merci de vos réponses.
>>> Résultats suivants pour : Fabriquer un hélicoptère avec moteur de machine à laver >>>
electricite saignee 02renovation electricite 002travaux d electricite 01depannage nettoyeur haute pression
