Brancher une plaque de 1000W sur fusible 6A
Branchement électrique : Brancher une plaque de 1000W sur fusible 6A
Bonjour. Je voudrais savoir si je peux brancher une plaque de cuisson de 1000 watts sur une alimentation de 6Ah d'un camping, merci.
11 août 2008 à 21:03
Réponses forum électricité 1
Il s'agirait plutôt d'une limitation à 6 A. Dans ce cas, en 230 V, vous avez un peu plus de 1300 W de disponible.
12 août 2008 à 18:44
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 3. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 6. Brancher plaque à induction section des conducteurs
- N°12751 : Bonjour, Dans l'impossibilité de tirer une nouvelle ligne en 4mm² pour brancher une plaque à induction, est-ce que 2 lignes 2,5mm² + 2 fusibles 16A = identique à 1 ligne 4mm² + 1 fusible 32A ? Merci d'avance.
- 7. Conseils pour brancher une plaque à induction
- N°18120 : Bonjour, N'ayant pas un niveau "expert" en électricité, je me permets de solliciter l'aide de la communauté pour le branchement électrique d'une plaque à induction - CATA GIGA 600 WH - pour remplacer ma plaque...
- 8. Court-circuit incompréhensible plaque induction
- N°24256 : Bonjour à tous. Merci de ce forum, j'ai lu attentivement plusieurs discussions. Je voudrais vous exposer le problème suivant que je rencontre. Je vais essayer d'être le plus précis et complet dans la description, car c'est...
- 9. Brancher radiateur 1000W sur ancienne installation avec disjoncteur de 5A
- N°12089 : Bonjour, Je viens de remplacer un ancien radiateur de type "grille pain"de 1000W par un nouveau radiateur à inertie de même puissance. Il est actuellement allumé et fonctionne très bien. Mon problème est le suivant : j'ai...
- 10. Brancher plaque induction 2 foyers 1200 +1700 sur 16A
- N°24590 : Bonjour à tous. Je viens bientôt emménager dans un tout nouveau logement de 2023 et j'aimerais installer une plaque à induction Valberg. 2 foyers sur une prise 16A je voulais savoir si c'était possible ou si il fallait...
