Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
Questions installation électrique : Enlever toute trace de prise et applique sur un mur
Bonjour. Je voudrais enlever des prises et des appliques (9) en trop sur un mur. Je voudrais reboucher le tout pour y poser du papier peint. Comment dois-je m'y prendre ? Quelles précautions ?
28 novembre 2008 à 04:06
Réponse electricite 1
Il faut enlever les fils qui sont dans le mur ou au minimum les déconnecter à l'autre extrémité afin qu'ils ne soient plus sous tension.
Réponse electricite 2
Comment faire pour boucher les trous au plus propre ?
Réponse electricite 3
pour le bouchage des trous, utilisez du MAP (Mortier Adhésif Placo). Cordialement. j
Réponse electricite 4
Le MAP c'est de la colle. On ne fait pas pas du beau travail de rebouchage avec ce produit. Il y en a d'autres plus adaptés, ne serait-ce que du plâtre fin ; d'ailleurs l'internaute veut effectuer un travail propre, tout en suivant de près les conseils avisés de CMT.
Réponse electricite 5
Pour boucher des trous de prise si vous avez une scie cloche de la même taille (en général 65 ou 67 de diamètre) vous découpez des ronds de scie cloche que vous n'avez qu'à positionner en mettant 1 peu de map ou de plâtre au fond du trou. Après vous mettez une couche de finition. Amitiés.
Réponse electricite 6
De la colle PF3, puis poncer.
30 janvier 2009 à 03:19
- 1. Enlever le cordon électrique d'une applique murale
- N°6815 : Bonjour J'ai acheté une applique murale mais celle-ci possède un cordon électrique avec un interrupteur pour le branchement sur une prise. Or, je ne veux pas la brancher sur la prise. Est-ce que je peux couper ce cordon pour...
- 2. Enlever rallonge bloquée prise avec sécurité enfant
- N°23894 : Bonjour. J'ai forcé une sécurité enfant sur une rallonge avec la prise de mon sèche-linge. Je souhaiterais à présent l'enlever, mais cela m'est impossible. Comment dois-je m'y prendre ? Elle est morte, elle a cramé et...
- 3. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 4. Changer luminaire sur prise en luminaire sur domino
- N°12913 : Bonjour à tous, Je n'ai vraiment aucune notion en électricité mais j'ai un luminaire à Leds sur transfo (input: 230V ~ 50Hz. output: 24V ~ 2VA) que j'aimerais transformer en applique murale et donc sur domino. SI cela...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Impossible enlever couvercle prise Neptune Legrand
- N°2893 : Désolé de poser une question aussi stupide... J'ai posé des prises Legrand série "Neptune". Il n'est déjà pas facile d'enlever le couvercle qui cache les vis frontales avant de poser sur place, mais il m'est impossible de...
- 7. Disjonction avec trace sur prise frigo
- N°24963 : Bonjour. Je ne m’explique pas un problème sur une installation où n’y a pas eu d’intervention récente. Le disjoncteur général était en défaut au bout de 5 minutes environ et la prise avait des traces noires de...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Raccordement fils applique salle de bains au mur
- N°13047 : Je dois poser une applique au-dessus du miroir de ma salle de bains. Je ne sais pas comment raccorder les fils du mur à cette applique. Au mur : 2 fois 1 fil bleu et 1 fil blanc dans un domino et mon applique comporte un raccord...
- 10. Branchement plaque vitrocéramique à prise murale
- N°15543 : Bonjour, Étant complètement novice en électricité, je viens poser une question sans doute évidente pour beaucoup d'entre vous. J'ai acheté une plaque vitrocéramique De Dietrich (l'ensemble des feux ensemble a une...
