Eclairage extérieur alimentation 12V projecteur piscine
Fiches conseils électricité : Eclairage extérieur alimentation 12V projecteur piscine
Bonjour, quel projecteur peut se monter en parallèle dune alimentation 12V dun projecteur piscine, et où le trouver ? Merci.
Astuce 1 d' électricité
Il existe des petits projecteurs étanches à leds 12 volts et qui ne consomment quasiment rien.
- 1. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
- N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
- 2. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
- N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
- 3. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 4. Problème projecteur extérieur avec détecteur
- N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
- 5. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 6. Branchement éclairage piscine
- N°21436 : Bonjour. Je voudrais installer de potelets aux quatre coins de ma piscine, 4 potelets leds, de12v, 8.5W chacun. Mon local technique est à environ 12 m de la piscine. Sachant que je voudrais placer le transfo dans le local...
- 7. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
- N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
- 9. Spot piscine alimentation
- N°19287 : Bonjour. J’ai une alimentation 12v 120W voir photos. je voudrais alimenter le spot de la piscine pour faire un test. Je peux faire le branchement. Merci :biggrin:
- 10. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
- N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
