Prise triphasée 380 en mono 220
Fiches conseils électricité : Prise triphasée 380 en mono 220
Bonjour, j'ai une ancienne ligne qui servait pour une ancienne cuisinière 380 triphasée. Cette prise à 5 broches était raccordée à un boitier. Dans celui-ci arrivent 4 fils : 1 bleu, 1 brun, et 2 noirs. Le bleu est raccordé à 1 fusible, le brun à 1 autre, 1 noir au 3ème fusible et le dernier noir est raccordé avec le noir qui va à la prise. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment récupérer 2 lignes ou plus en 220 mono ? Merci d'avance.
Bonjour, avec un multimètre, mesurez la tension entre 2 de ces fils. Compte tenu des couleurs décrites, il doit y avoir 230V entre le bleu et un des 2 noirs ou le bleu et le brun. Dans votre cas, vous ne pouvez récupérer qu'une seule ligne indépendante, car vous n'aurez qu'un seul neutre à disposition. Voir en réseau triphasé tension 400V (la force pour les anciens), entre 2 phases 400v tension entre phase et neutre 230v.
Réponse 2 Forum de l’électricité
En 380v triphasé, entre le fil bleu et chaque fil (ici le brun et les deux noirs), il y a 220V.
Réponse 3 Forum de l’électricité
Bonjour. Entre vos 2 fils noirs il y a 380v, entre le fil brun et un des 2 noirs il y a aussi 380 v car ce ne sont que des phases. Par contre si vous prenez le bleu et un autre fil, il aura 220v. Mais vous devrez équilibrer vos phases, donc avoir le même nombre de prises sur chaque circuit. C'est à dire que vous prendrez le bleu et le brun et vous brancherez 2 prises ; ensuite le bleu et un noir, vous brancherez 2 autres prises ; et avec l'autre noir vous faites la même chose.
- 1. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
- N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
- 2. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 3. Remplacer alimentation 380 V par prise 220 V (2P+T)
- N°5071 : J'ai supprimé un radiateur électrique voltage 380 V (marque Eldon, fabrique en Suède). Je souhaite remplacer ce chauffage et mettre une prise électrique normale de 220 V, comment faire ? Il y a trois fils (noir, vert et la...
- 4. prise de courant en 380 récupérer du 220
- N°216 : Bonjour. A l'extérieur, nous avons une prise de courant en 380 volts. Peut-on, en relais d'une boite de dérivation, sortir une prise en 220 volts ? Merci pour vos conseils.
- 5. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 6. Bancher pompe piscine triphasee 220/380 V et moteur nage
- N°3123 : Je désire brancher une pompe de piscine TRI 220/380 V, 1 KW et un moteur de nage à c/courant MONO 220 V -2,5 KW sur un câble existant en 2,5 m/m2 3 PH + N + T le tout sur une distance de 30 mètres. Est-ce possible ? Quelles...
- 7. Adaptateur prise triphasée 20 A 220 V pour prise 220 V ordinaire
- N°5220 : Bonjour, ma question est similaire à celle N°4694, mais les réponses proposées n'ont toujours pas résolu mon problème. Désolé d'avance mais je suis absolument novice dans ce domaine. En fait pour résumer, j'ai une grosse...
- 8. Choisir une plaque induction en 220 ou 380
- N°18989 : Bonjour à tous, Je suis en phase de construction de ma maison où j'aurais également un local pour une activité commerciale. L'installation électrique n'est pas encore faite, je peux donc encore apporter quelques...
- 9. prise cuisinière électrique 380 volts 220 volts
- N°253 : Bonjour, je viens de déménager récemment. J'ai acheté une cuisinière électrique et à gaz ayant une prise mâle 220v normale. Dans ma nouvelle maison, une vieille cuisinière y était installée, mais avec une prise de 380v....
- 10. Conseils branchement électrique équipement industriel 380 V en 220 V
- N°74 : Nous avons fait l'acquisition d'un équipement industriel qui fonctionne sur le 380V 3ph. Notre habitation est alimentée en 220V. Nous aimerions savoir s'il existe un transformateur qui pourrait alimenter notre équipement (à savoir...
