Distance au sol d'une prise de machine à laver
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
1703
Fiches conseils électricité : Distance au sol d'une prise de machine à laver
Bonjour, Je suis en train d'installer l'électricité dans ma future maison (maison neuve) et la prise de la machine à laver se situe dans la salle de bains. Sur la notice il est marqué de la mettre à 30 cm du sol, mais je ne sais pas si c'est 30 cm par rapport au bas de la prise, ou 30 cm par rapport à l'axe ?
Réponse Forum 1
On compte à partir de l'axe. Mais, à ma connaissance, pas d'obligation d'avoir la prise à 30cm du sol. En revanche, votre machine à laver et sa prise doivent se trouver en volume 3 (60cm du bord de la douche ou de la baignoire), ou hors volume.
Réponse Forum 2
Pour une prise c'est 30 cm à l'axe (norme NF C 15-100).
Réponse Forum 3
Bonjour, la hauteur de la prise ne dépend pas des normes mais de la commodité. Si vous devez débrancher vote machine pour une raison ou une autre il vaut mieux qu'elle soit accessible. Donc vous la placez en hauteur où vous pouvez la débrancher sans avoir à sortir votre machine .Respectez les distances entre la prise et les points d'eau (lavabo, douche, baignoire), 1 mètre minimum. Amicalement Jo
Réponse Forum 4
Jo, désolé mais cela dépend de la norme. C’est 30 cm à l'axe minimum; après, effectivement, tout dépend de la commodité.
  • 1. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
  • 2. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 3. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 4. Machine à laver fait disjoncter mais pas si je la change de prise
    N°9287 : Bonjour, ma machine à laver fait disjoncter au bout de 5 min de lavage. J'ai changé la prise mais cela ne change rien. En revanche lorsque je branche la machine sur une autre prise elle fonctionne normalement. Je suppose donc que...
  • 5. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 6. Prise a grillé machine à laver était éteinte compteur avait disjoncté
    N°12642 : Bonjour, La prise a grillé alors que la machine à laver était éteinte ! En rentrant du travail ce soir, plus de courant dans l'appart, le compteur avait disjoncté. Je le rebranche et j'entends un bruit venant de la...
  • 7. Prise de courant qui ne marche plus avec la machine à laver
    N°8105 : Bonjour. Notre machine à laver est branchée sur une prise de courant aux normes avec 16A. Depuis hier, le disjoncteur saute dès que la machine est branchée. Par contre, la prise fonctionne toujours avec un appareil moins...
  • 8. Brancher ballon d'eau chaude prise machine à laver
    N°1546 : Bonjour, j'ai une prise dans la salle de bain sur laquelle est raccordée seulement ma machine à laver. Cette ligne part du tableau en 2.5 mm², avec un fusible 20 A. J'ai un différentiel de 30A. Puis-je brancher mon ballon de...
  • 9. Problème prise de terre
    N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
  • 10. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
    N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
>>> Résultats suivants pour : Distance au sol d'une prise de machine à laver >>>
probleme branchement interrupteurboitier prises electriquesprise murale avec terreelectricite reseau distribution
