Coût consommation électrique halogène 300W
Fiches conseils électricité : Coût consommation électrique halogène 300W
Bonjour, je cherche une méthode de calcul précise pour évaluer le coût de consommation électrique d'un halogène 300W en fonctionnement moyen à mi-puissance, 3 h par jour, tous les jours. Mon calcul serait : 150W x 3 x 365 x 0,15 . Suis-je dans le vrai ?
Réponses FAQ Electricite 1
Presque dans le vrai, à mon avis 0,15 est le prix en du kilowattheure. C'est-à-dire que quand on a 1000W, il faut ne compter qu'un seul kWh.
Donc il faudrait encore diviser par 1000 le résultat. Puis on a le coût à l'année.
Réponses FAQ Electricite 2
300 W x 3 h = 900W/h/jour
900 W x 365 jours = 328.400 W/an
donc 328,4 Kilowatts
PRIX du kilowatt = 0.15
coût annuel 328,4 x 0,15 = 49,26 /an
26 janvier 2008 à 04:23
Réponses FAQ Electricite 3
Bonjour, ce n'est pas bon de faire fonctionner une ampoule halogène à mi-puissance car cela diminue le rendement, provoque un éclairage jaunâtre et réduit la durée de vie, il vaut mieux utiliser directement une ampoule moins puissante.
150 W pour 3 heures c'est 450 W par jour mais il faudrait mesurer la consommation réelle parce-que s'agit-il vraiment de 150W/h à mi-puissance ? C'est là toute la question.
19 février 2012 à 13:01
Réponses FAQ Electricite 4
Bonjour réponse 3. Ce que vous dites sur le fonctionnement à puissance réduite est vrai.
Par contre vous mélangez puissance en W et énergie en Wh. Le W/h n'existe pas.
Cette question a déjà quelques années et son intérêt est limité.
20 février 2012 à 00:04
Réponses FAQ Electricite 5
La puissance consommée par une ampoule halogène n'est pas proportionnelle à l'éclairage. Si vous baissez le curseur pour qu'elle n'éclaire plus qu'à la moitié elle va consommer encore environ les trois quarts de la puissance ! (quoique je ne sais pas ce que vous appelez la moitié, l'éclairage est subjectif, à moins de vérifier sur un luxmètre...). Je n'ai pas non plus la courbe puissance absorbée/ rendement pour être très exact sur la proportion de 3/4, ça fait partie des données techniques.
En gros retenez qu'en baissant la lumière d'un halogène vous consommez à peu près pareil pour le plus grand plaisir des fournisseurs d'électricité.
Sur les led c'est l'inverse, si vous alimentez une led avec la moitié de la puissance l'éclairage sera d'environ 60 pour cent (variable aussi selon les modèles), par contre si on veut l'employer sur un variateur il faut impérativement acheter une led dite "dimmable" avec un circuit électronique prévu en conséquence. Jean-Louis
05 septembre 2012 à 23:28
- 1. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 2. Consommation halogène éclairage faible
- N°1010 : Bonjour. Je voudrais savoir si sur une lampe halogène de 500 Watts si on met le variateur d'éclairage à moitié ou faiblement, quelle est la consommation de courant 500 Watts, ou alors le prorata du variateur ? Également...
- 3. Spots halogène 50W basse consommation 12V
- N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
- 4. Remplacer crayon halogène par deux ampoules basse consommation
- N°4542 : Bonjour. J'ai voulu remplacer un crayon halogène par 2 ampoules basse consommation. J'ai donc mis 2 douilles avec les fils utilisés auparavant par la lampe halogène. Lorsque je mets 2 ampoules normales elles s'allument toutes...
- 5. Transformer lampe halogène en lampe basse consommation
- N°130 : Bonjour, j'aurai souhaité savoir s'il était possible de "transformer" une lampe halogène en lampe toute simple ? Merci pour vos conseils.
- 6. Calcul consommation spot halogène 150W
- N°454 : Comment calculer en moyenne combien coûterait (estimation en euros) la consommation d'un spot halogène 150W qui est installé sur une façade d'entrée de maison en copropriété ? Mais, branché sur le compteur du voisin. Il est...
- 7. Installer une ampoule halogène 300w à la place d'une 150w
- N°7944 : Bonjour Puis-je remplacer une ampoule halogène 150w par une 300w sans dommages pour la lampe ? En évitant de mettre le curseur du variateur (ou régulateur) de puissance au maximum ? Merci pour votre aide. Serge
- 8. Choix section câble alimentation projecteur 300W
- N°403 : Quelle section de câble dois-je utiliser pour alimenter un projecteur de piscine de 300W sous 12V et à 12m du transfo ? Mes calculs me donnent 35mm2. Ca me paraît énorme ! Qu'en pensez-vous ?
- 9. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 10. Consommation d'un halogène branché sur programmateur
- N°11254 : Bonjour. Est-ce qu'un halogène consomme branché sur un programmateur (marche-arrêt) en comparaison d'un appareil branché à la prise mais en veille ? Merci. (31/01/11)
