Démonter interrupteur double relié à une prise
Astuce FAQ électricité : Démonter interrupteur double relié à une prise
je n'y connais pas grand chose en électricité alors j'aurais besoin d'un conseil :
J'ai un interrupteur double dans mon salon qui allume deux lampes plafonnier (spots) différentes et je souhaite en enlever une des deux.
J'ai sorti l'interrupteur du mur et ai rencontré la situation suivante : l'un des fils (marron) de la lampe va directement dans l'interrupteur, le second (bleu) dans un domino. Sous le premier fil (marron donc) il y en a un noir qui de toute évidence est relié à la prise électrique qui se trouve sous l'interrupteur, et relié au domino, un autre fil bleu qui est lui aussi relié à la prise...
Pour ce qui est de la seconde lampe que je veux laisser, deux fils rouges directement dans le second interrupteur...
Alors voilà, dois-je démonter aussi les fils de la prise ?
Cela comporte-t-il un risque de laisser le fil bleu de la prise dans le domino et le noir dans l'interrupteur ? Y a-t-il un lien entre la prise et la seconde lampe bien qu'il me semble qu'il n'y ait aucune connexion ?
Cordialement, et merci pour vos réponses.
Arthur.
Arthur.
20 octobre 2010 à 13:26
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour. Il faudrait savoir si la prise alimente les éclairages (et il faut donc vous en assurer en démontant la prise afin de voir si elle est alimentée par ailleurs). Il y a beaucoup d'incertitudes, même en relisant plusieurs fois. Un petit schéma serait bienvenu. Sinon, il y a juste à déconnecter le neutre bleu qui va à la lampe et démonter l'inter en trop.
22 octobre 2010 à 15:30
- 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 4. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 5. Branchement d'un double va et vient à partir d'une prise
- N°15727 : Bonjour à tous. J'ai dans notre salle de bain un va et vient de type Alombard Trocadéro (environ 15 ans...) mais l'un des deux interrupteurs est cassé... Je souhaitais le changer mais en rebranchant les fils... ben une des...
- 6. Conseils branchement interrupteur + prise
- N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
- 7. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
- 8. Conseil empêcher de fonctionner prise commandée par interrupteur
- N°7804 : Bonjour, je ne connais pas grand chose en électricité et j'ai donc besoin d'aide sur un point. Voici la situation, dans mon séjour j'ai un interrupteur qui permet de commander mon plafonnier mais aussi une prise sur laquelle j'ai...
- 9. Double interupteur plombé non relié au disjoncteur général
- N°21513 : Bonjour à tous. Je viens de refaire le tableau électrique d'un studio a la montagne, mon problème est que j'ai dans le tableau électrique un double interrupteur sectionneur plombé dont une partie non relié à mon...
- 10. Problème branchement sur interrupteur double
