Problème sur compteur électrique
18214
Question Forum Électricité : Problème sur compteur électrique
cris26
cris26
3 messages
J'ai un problème sur mon compteur électrique dans une maison où je ne suis que les week-end.
Dès qu'une coupure électrique se produit sur le réseau, ou même quand EDF remet le courant mon compteur disjoncte (alors que mes voisins subissent la coupure, mais sans que leurs compteurs disjonctent) et impossible de remettre le disjoncteur en position MARCHE car le bouton n'enclenche pas, il faut alors que j'enlève tous les fusibles, sans en oublier un seul, et là le bouton s'enclenche normalement, et ensuite je peux remettre tous les fusibles.
Le disjoncteur différentiel est un BACO type DBC 04521500 calibré à 45 ampères.
A première vue, c'est toujours un problème sur le réseau EDF qui me fait sauter le compteur, et la semaine je n'ai ni chauffage, ni chauffe eau, ni VMC en fonction, donc pas de problème de surcharge de mon réseau.
Merci d'avance de vos réponses.
10 mai 2018 à 21:02
30 142 messages
Bonjour cris26. Il se pourrait qu'un de vos récepteurs relié à la terre présente un défaut d'isolement que détecte le disjoncteur de branchement (pas le compteur qui lui, compte).
Il faudrait déjà rénover partiellement le tableau à fusibles en l'équipant de disjoncteurs modulaires et d'au moins un interrupteur différentiel 30 mA. Un travail pas bien compliqué pour un électricien.
Dans l'immédiat, en semaine vous déconnectez les récepteurs reliés à la terre, chauffe-eau y compris, et vous verrez si le disjoncteur de branchement déclenche.
... ou même quand EDF remet le courant
On ne comprend pas bien le "ou". Si EDF ré-alimente, c'est qu'une coupure a été effectuée.
11 mai 2018 à 08:44
cris26
cris26
3 messages
Merci GL, je me suis mal exprimé, quand il y a une coupure EDF (assez souvent dans mon secteur durant environ 1 heure) mon disjoncteur saute (mais pas celui des voisins).
Je remets le disjoncteur en position marche, et là il reste en position marche, car il n'y a plus d'électricité, mais quand EDF réalimente le réseau, de nouveau il disjoncte, et là il faut faire la manip d'enlever tous les fusibles, remettre en position marche et remettre tous les fusibles un par un, et là pas de soucis, tout est normal jusqu'à la prochaine coupure ou saute de tension.
C'est là que je ne comprends pas, car si j'avais un court-circuit, en remettant le fusible incriminé je pourrais savoir où se trouve le défaut.
11 mai 2018 à 17:19
30 142 messages
Bien reçu Chris. S'il y avait un court-circuit le fusible du circuit incriminé sauterait. On penche davantage vers un déclenchement intempestif du disjoncteur suite à quoi ? Mystère.
Vous pouvez vérifier si vos voisins sont équipés d'un disjoncteur de branchement de type S, insensible à certains déclenchements intempestifs. Les installations récentes sont équipées de ce type de disjoncteur.
Si votre disjoncteur est classique, donc non de type S, il pourrait être sujet à une sensibilité anormale. L'origine du déclenchement pourrait s'apparenter à un défaut d'isolement transitoire tels que l'on en trouve dans les systèmes informatiques qui écoulent des courants transitoires vers la terre lors de leur mise sous tension.
Vous pourriez faire un essai avec votre informatique déconnectée (PC).
Enedis est à même de changer votre DJ pour un type S.
Vous ne précisez pas si le phénomène est récent ou non. Mais les déclenchements intempestifs de DJ de branchement sont connus, d'où le type S. De même, la présence d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau serait un plus, ce qui pourrait être fait dans le cadre de la rénovation du tableau de répartition : ID + disjoncteurs modulaires à la place des fusibles.
Conclusion : il y a des vérifications de matériels à effectuer.
11 mai 2018 à 21:17
1Insp
1Insp
4 868 messages
A vous lire, vous êtes le seul dans votre secteur, à subir ces désagréments.
L'ancienneté du disjoncteur peut être une cause ; vous pourriez essayer de manœuvrer plusieurs fois ce disjoncteur, sous tension, mais tous fusibles retirés ? Si il tient, il ne serait pas en cause.
Je pense plutôt à une (ou plusieurs) faiblesses d'isolement sur les circuits avals, et notamment sur le conducteur neutre.
Cela peut perturber le "différentiel" du disjoncteur à la mise sous tension, comme au déclenchement, surtout si ces faiblesses d'isolement sont confirmées.
Il faudrait pouvoir faire des mesures d'isolements sur ces circuits avals pour confirmer.
Ce peut être un peu galère si les neutres ne sont pas sectionnés par circuit.
Si vous avez un ami expérimenté, équipé d'un bon multimètre (l'idéal serait un mégohmmètre), il pourrait vous aider.
Cordialement et bonne recherche.
12 mai 2018 à 16:41
  • 1. Installation second compteur pas de liaison téléinfo
    N°6583 : Bonjour, Ma maison se trouve à environ 160 m de mon compteur qui se trouve en limite de propriété (long chemin d'accès...). Je n'ai pas fait installer de liaison téléinfo à la construction et de toute façon la longueur...
  • 2. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 3. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 4. Problème puissance compteur électrique
    N°2321 : Bonjour, je viens d'emmenager dans un appartement et dès que je branche en même temps le four et la plaque ou d'autres appareils, le compteur saute. Je me suis renseigné et EDF me dit que j'ai 6000 WATTS. Ma question est donc :...
  • 5. Problème consommation compteur Linky
    N°19700 : Bonsoir. Voici mon problème, Enédis m'ont posé lundi le compteur Linky et hier soir aux heures creuses le compteur Linky s'est coupé. Quand je leur ai téléphoné ce matin ils m'ont dit que j'avais fait une surconsommation...
  • 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 7. Compteur triphasé et puissance active maxi atteinte
    N°11771 : Je suis dans un petit immeuble avec ascenseur 630 Kg/ 6,8 kW, VMC, éclairage des parties communes, etc. Je me pose la question de savoir si la puissance souscrite de 18 kVA n'est pas surabondante au vu des chiffres lues sur le...
  • 8. Mon compteur EDF électronique a t-il un problème ?
    N°21546 : Bonjour. Ayant pris place dans un logement en location, une maison de 2012 avec chauffage au sol électrique (trames) j'ai un compteur électrique Blanc aux touches bleues. J'avais échangé avec les anciens locataires pour...
  • 9. Besoin d'aide compteur raccordé sans abonnement depuis 9 ans
    N°13477 : Bonjour à tous, Voici la situation: Nous sommes locataires depuis 5 ans dans une maison. Jusqu'ici tout va bien... Le problème est que cette maison a été raccordée au réseau, avec un compteur EDF, plombé. Le...
  • 10. Problème bourdonnement compteur éteint
    N°17902 : Bonsoir. Depuis 18 mois j'ai un genre de bourdonnement dans ma maison. Je n'ai fait aucun travaux, ni modifié quelque chose sur le système électrique. Je coupe le compteur électrique et le bruit est toujours...
  • 11. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
>>> Résultats suivants pour : Problème sur compteur électrique >>>
pb branchement interrupteurbrancher dominobranchement lustre 6 ampoulesprise interrupteur translucide
