Branchement d’un contacteur jour-nuit
Question Forum électricité : Branchement d’un contacteur jour-nuit
J’ai une question concernant le branchement électrique du contacteur jour/nuit d’un ballon d’eau chaude.
Il y a quelques jours, le ballon d’eau chaude a fait disjoncter le disjoncteur de la maison.
Il s’est avéré que le problème venait de la résistance.
Une fois changée, on a voulu le mettre en marche forcée pour avoir rapidement de l’eau.
Et là, le bouton à pousser pour mettre en marche forcée était complètements "mou", comme s’il bougeait dans le vide, alors que d’habitude il est très dur à pousser.
Donc on s´est dit que la bobine du contacteur était peut-être cassée.
Mais problème, en regardant de plus près pour changer le contacteur, il n’y a qu’un fil bleu qui vient directement d’EDF qui rentre en a1, et un fil bleu qui sort en a2 et qui part dans le mur.
Et aucun fil branché en 1, 3, 5, 2, 4 ou 6.
En vérifiant avec un multimètre, il n’y a aucune tension dans les fils qui passent par le contacteur.
Et il n’y a pas de disjoncteur relié au contacteur.
En résumé, rien n’est branché comme sur les schémas explicatifs du forum.
Nous ne comprenons pas ce branchement, et comment rebrancher un nouveau contacteur avec ces deux fils, sans tension.
Je joins une photo du compteur (attention je sais il est très vieux et très en bazar, il va être refait) ainsi qu’un schéma des fils concernés.
Merci d´avance.
Merci d´avance.
10 mai 2018 à 19:54
Il y a fort à parier que ce ballon était branché "en direct"....
Comment savez-vous que la résistance était HS ???
Êtes-vous certain que le problème ne venait pas d'ailleurs ??
Jean Paul
Jean Paul
11 mai 2018 à 06:55
Bonjour Hélène1. Changer ce contacteur ne pose pas de problème. On le câble à l'identique.
1 3 5 et 2 4 6 sont les bornes de 3 contacts de puissance. Si au moins un contact n'est pas utilisé (en branchement monophasé), le chauffe-eau n'est pas alimenté par ce contacteur.
Si le bouton est mou lors du passage de la position auto à la position forcée et ne tient pas en auto, c'est que la bobine du contacteur est alimentée, lors d'une période HC ou un défaut du contact de commande EDF ou un défaut de câblage. Vous déconnectez une borne A1 ou A2 et le bouton devrait reprendre sa fonction sans mou et rester en position forcée à la demande.
Vous avez dû trouver les schémas explicatif ou une notice de branchement et dépannage, ici notamment Problème branchement cumulus HC et HP
Il se peut que l'intervention d'un professionnel soit nécessaire rapidement si vous voulez disposer d'eau chaude.
Ici, c'est le tableau de répartition qu'il faut rénover et non le compteur qui lui, compte. S'il y a autant de conducteurs bleu que de rouge ou orange ce devrait être assez simple ; dans le cas contraire il faudra que l'électricien fasse une grosse recherche des circuits.
Nota : le double tarif HP HC n'offre plus guère d'intérêt.
11 mai 2018 à 08:59
- 1. Problème branchement contacteur jour nuit
- 2. Branchement parallèle horloge et contacteur jour nuit
- 3. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
- 6. Conseils installation chauffe eau électrique brancher contacteur J/N
- 7. Diagnostic contacteur jour/nuit
- 8. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 9. Branchement 2 contacteurs jour nuit en parallèle
- N°23778 : Bonjour. J'aurais besoin d'un peu d'aide pour le branchement de deux contacteurs jour/nuit en parallèle, branchés chacun sur leur propre différentiel. Les deux différentiels sont dans deux tableaux différents, et sont...
- 10. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 11. Comment installer double circuit contacteur jour et nuit schéma
- N°13440 : Bonjour. Je recherche un schéma avec deux contacteurs jour/nuit. J'ai ajouté un chauffe eau pareil que pour mon convecteur cumulateur déjà installé et ils fonctionnent apparemment mais ensemble ça saute. Quand je coupe...
