Profil du membre Helene1
Membre inscrit Helene1 sur le forum Électricité
J’ai une question concernant le branchement électrique du contacteur jour/nuit d’un ballon d’eau chaude.
Il y a quelques jours, le ballon d’eau chaude a fait disjoncter le disjoncteur de la maison.
Il s’est avéré que le problème venait de la résistance.
Une fois changée, on a voulu le mettre en marche forcée pour avoir rapidement de l’eau.
Et là, le bouton à pousser pour mettre en marche forcée était complètements "mou", comme s’il bougeait dans le vide, alors que d’habitude il est très dur à pousser.
Donc on s´est dit que la bobine du contacteur était peut-être cassée.
Mais problème, en regardant de plus près pour changer le contacteur, il n’y a qu’un fil bleu qui vient directement d’EDF qui rentre en a1, et un fil bleu qui sort en a2 et qui part dans le mur.
Et aucun fil branché en 1, 3, 5, 2, 4 ou 6.
En vérifiant avec un multimètre, il n’y a aucune tension dans les fils qui passent par le contacteur.
Et il n’y a pas de disjoncteur relié au contacteur.
En résumé, rien n’est branché comme sur les schémas explicatifs du forum.
Nous ne comprenons pas ce branchement, et comment rebrancher un nouveau contacteur avec ces deux fils, sans tension.
Je joins une photo du compteur (attention je sais il est très vieux et très en bazar, il va être refait) ainsi qu’un schéma des fils concernés.
Merci d´avance.
Merci d´avance.
10 mai 2018 à 19:54
