Problème circuit chauffage électrique
17551
Question Forum Électricité : Problème circuit chauffage électrique
milllle
milllle
J'ai un problème je viens d'acheter ma maison et lorsque j'ai essayé de brancher mon chauffage dans ma chambre je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait pas.
Je suis novice en électricité mais lorsque j'ai testé je trouve 0V entre phase et neutre (220 entre phase et terre) j'imagine que le problème se situe au niveau du neutre ?
La tension à la sortie du disjoncteur étant correct j'ai cherché au sein de la boite de dérivation au niveau des combles mais je n'arrive pas à identifier le câble, aucun câble ne part en direction de ce chauffage.
Existe t-il un moyen de le retrouver facilement ?
Merci d'avance de vos réponses il commence à faire froid ici. ^^
13 novembre 2017 à 21:14
30 126 messages
Oui, il faut chercher et encore chercher où se trouve la connexion neutre qui semble défaillante.
Et ce ne sera pas facile ; peut-être faudra-t-il ouvrir les autres sorties de câble des radiateurs en place. Un électricien expérimenté pourra effectuer cette recherche.
On se demande si la responsabilité du vendeur n'est pas en cause.
14 novembre 2017 à 09:41
  • 1. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 2. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
    N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
  • 4. Brancher luminaire sur circuit chauffage
    N°10354 : Bonjour, Je souhaite brancher 4 lampes de 20 W chacune et la source d'électricité la plus proche est le raccordement d'un radiateur (je précise que le radiateur n'est pas près de la boîte de dérivation, elle n'est donc pas...
  • 5. Usage contacteur dans un circuit de chauffage
    N°15037 : Bonjour, Je reviens vers vous sur une affaire de disjonction aléatoire du circuit électrique de chauffage d'une maison individuelle. cf. post : Aide pour recherche d'une disjonction électrique complexe J'ai fait...
  • 6. Problème bruit de clac clac délesteur
    N°18403 : Bonsoir. Mon délesteur ne cesse de faire "clac clac" ce soir. Y a t-il un risque quelconque ? Il s’agit d’un Hager E 180. Je suppose qu’il est à changer ? Il a une quinzaine d’années... Je ne sais pas quel...
  • 7. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 8. Confirmation section des fils électriques pour chauffage
    N°7830 : Bonjour, je viens de m'apercevoir que les électriciens ont tiré du 1.5mm pour mes chauffages avec un disjoncteur de C16 pour chacun. Ne doit-on pas mettre du 2.5mm ? Merci de vos réponses. Salutations.
  • 9. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 10. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème circuit chauffage électrique >>>
eoliennes ecologie production fournitures electricitesprise exterieurspot tbt avec lentille
