Malgré le changement de fusible la prise ne fonctionne plus
Actuellement 26 634 questions dans le forum électricité
3554
Fiches bricolage électricité : Malgré le changement de fusible la prise ne fonctionne plus
Le compteur a sauté alors que ma machine à laver fonctionnait. J'ai changé le fusible (16 A), mais ma machine ne s'est pas mise en route. J'ai branché la machine sur une autre prise, elle a bien fonctionné. J'ai mis un autre fusible neuf, toujours rien. J'ai vérifié les 2 fusibles que j'avais utilisés : ils sont en état de marche. Je ne comprends pas ce qu'il se passe. Est-ce ma prise qui est grillée ?
Merci de votre aide.
08 mars 2008 à 00:05
Conseils branchements électrique 1
10 984 messages
Il est probable que la surchauffe ait provoquer me desserrement d'une connexion. Vérifiez au niveau de la prise et au niveau du tableau.
08 mars 2008 à 14:18
Conseils branchements électrique 2
Soit la prise est défectueuse, soit c'est le circuit qui alimente la prise qui est défectueux, ou sur le circuit il y a peut-être un autre appareil défectueux.
08 mars 2008 à 21:15
Conseils branchements électrique 3
Est-ce que les autres prises qui sont reliées au même circuit que la prise qui dysfonctionne, sont-elles en état de marche ?
08 janvier 2011 à 19:41
  • 1. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 3. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
    N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
  • 4. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
    N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
  • 5. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 6. Prise de courant qui ne fonctionne pas mais pas de fusible
    N°13023 : Bonjour Le courant n'arrive plus à la prise de mes plaques électriques. Mais il n'y a pas de fusible au tableau électrique. Il y a 3 petits disjoncteurs, pour mon petit appartement (en plus bien sûr du disjoncteur...
  • 7. Tension sur neutre fusible retiré
    N°24122 : Bonjour. J'ai pu mesurer les tensions suivantes sur une installations datant de 1974 (fusibles) sur une prise et je ne sais pas trop quoi en penser : Avec fusible Terre / bleu neutre : 230v Terre / brun phase : 0.3v Brun...
  • 8. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 9. Changement de prise double va et vient
    N°18482 : Bonjour, Je voudrais changer mon va et vient, mais malgré beaucoup de recherche sur internet je ne trouve pas la solution. J’ai mis les photos de ma prise actuelle (2 fils en haut et 3 fils en bas). J’ai mis ensuite ma...
  • 10. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
    N°9195 : Bonjour, Actuellement j'ai un télérupteur Legrand 49107 ancienne génération (transparent), je dois le changer car il faut appuyer une dizaine de fois avant que les lampes s'éteignent. J'ai acheté le modèle 49120 Legrand qui...
>>> Résultats suivants pour : Malgré le changement de fusible la prise ne fonctionne plus >>>
prise france usa adaptateurprise electrique male usabranchement plaque de cuissonbranchement chauffe eau disjoncteur edf
