Problème boitier Nice A60
Actuellement 26 648 questions dans le forum électricité
15684
Question Forum Électricité : Problème boitier Nice A60
J'ai un portail qui est géré par un boitier Nice A60 mais les 2 lumières sur le moteur ne s'éteigne plus !!
Y a t-il un défaut : car tout fonctionne normalement (télécommande ou bp manuel) ?
Merci de vos retours.
15 juillet 2016 à 22:48
  • 1. Problème boitier de commande forage DSN51/12
  • 2. Problème éclairage avec télécommande radio Nice
    N°15972 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème concernant mes bornes d'éclairage sur le chemin d'accès à ma maison. Ces bornes sont depuis des années branchées sur un télérupteur unipolaire MERLIN GERIN Multi 9 TL ref...
  • 3. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 4. Piloteco JT1 voyant boîtier allumé mais pas affichage horloge
    N°11108 : Bonjour, j'ai un problème avec mon Piloteco JT1, le voyant de mon boîtier technique est allumé, mais rien ne s'affiche au niveau de l'horloge, ni sur le boîtier de commande. Est-ce déjà arrivé à l'un de vous ? Ou quelqu'un...
  • 5. Problème branchement boîtier de commande compresseur
    N°14302 : Bonjour, J'ai un souci avec le branchement de mon compresseur. J'ai déplacé mon boîtier de commande et depuis ça ne fonctionne plus, je pense m'être trompé dans un branchement mon arrivé en 380 est branché sur les...
  • 6. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
    N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
  • 7. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 8. Comment câbler un boitier 3 blocs prises
    N°7445 : Bonjour, qui peut me dire comment câbler un boitier 3 blocs prises que je dois ensuite raccorder sur les fils d'une ancienne prise. Merci beaucoup.
  • 9. Problème carte de motorisation Nice A300F
    N°20461 : Bonjour, Mon portail ne fonctionne plus. Après avoir vérifié la carte électronique A300F, j'ai vu que la LED OK est éteinte. Auriez-vous une solution à m'apporter ? Merci d'avance.
  • 10. Problème portail bruit de relais NICE FLOX2R
    N°16338 : Bonjour, Je découvre les joies du bricolage. Je viens d'acquérir une maison et j'ai changé les codes de l'ancien propriétaire destinés à ouvrir le portail via un clavier. Depuis, je ne pense pas qu'il y ait de cause à...
>>> Résultats suivants pour : Problème boitier Nice A60 >>>
bricolage branchement electrique dangereuxnorme distance boitier electrique tuyau d eauvariateur de lumierebricovideo astuces de bricolage en video
