Comment savoir si une bobine d'allumage est défectueuse motoculteur
Conseil Réparation électrique : Comment savoir si une bobine d'allumage est défectueuse motoculteur
Sur un motoculteur Kubota TF65 je n'arrive plus à accélérer franchement sans que le motoculteur ait une tendance à s'éteindre si j'accélère progressivement cela ne le fait pas de même que si j'embraye une grande vitesse le problème est le même. Donc le carburateur est nettoyé le filtre à air neuf ainsi que le filtre à essence, la bougie. Si c'était la bobine comment en être sur ? Si quelqu'un a déjà eut ce problème et l'a résolu, merci de me donner quelques explications. (15/04/10)
15 avril 2010 à 22:03
Bonsoir, je ne pense pas que votre problème soit en rapport avec la bobine, vous pouvez toujours faire ce test : enlevez la bougie, branchez la sur le capuchon du câble HT, mettez le corps de la bougie en contact avec la masse faites tourner le moteur vous devez voir l'étincelle.
Vérifiez l'écartement des électrodes (05 à 07 mm) suivant préconisations du constructeur : si pas d'étincelle branchez un ohmmètre entre l'électrode centrale de la bougie et la masse, vous devez constater une résistance supérieure à 1kohm, mais pas infinie si problème, la continuité et la connexion du câble HT peuvent être mis en cause : vérifier aussi l'isolement (sensibilité maximum de l'ohmmètre), pas de déviation résistance infinie.
16 avril 2010 à 19:18
Astuces bricolage 3 electricite
Bonsoir, vérifier l'isolement, j'ai oublié de préciser : bougie débranchée vérifier l'isolement de l'électrode centrale après nettoyage soigné (décalaminage).
25 avril 2010 à 18:26
- 1. Bobine d'allumage et recharge de batterie sur motoculteur
- N°18351 : Bonjour. Dans un motoculteur le volant présente sur sa périphérie des aimants qui lorsqu'ils passent devant le primaire de la bobine créent un courant qui lui-même crée un courant haute tension dans le secondaire et donc...
- 2. Bien tester un boitier de bobine d'allumage
- N°22565 : Bonjour à tous. Je vous mets l'entièreté du problème rencontré et en lien avec le résumé de question. Je possède un MCV II 1.2 16V de 2016. J'ai besoin de l'avis de mécanicien et électricien confirmés uniquement...
- 3. Recherche bobine d'allumage motoculteur Honda G42F
- N°7953 : Bonjour, je recherche bobine d'allumage pour motoculteur Honda G42F (bobine N° FC V31). Merci.
- 4. Protection circuit allumage
- N°23936 : Bonjour. Je suis nouveau sur le site, et j'essaie d'établir les plans électriques de ma maison. J'ai fait énormément de recherches et consulté beaucoup de question ici, mais je n'ai pas forcément trouvé mon...
- 5. Allumage de lampes non reliées à un positif
- N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
- 6. Brancher relais 24 volts allumage projecteur portail électrique FAAC
- N°15014 : Bonjour, Et merci pour vos réponses... J'ai installé un portail électrique de marque FAAC réf 391 et tout fonctionne. Sur la doc il est précisé que l'on peut brancher sur la carte électronique un relais 24 volts afin de...
- 7. Remplacer bobine torique et pont redresseur par transformateur
- N°25491 : Bonjour. J'ai un souci avec le boitier d'alimentation de mon moteur 24V de volet de piscine. J'ai déjà fait venir deux électriciens sans succès. Au final, cela va me coûter plus cher que le boitier, mais...
- 8. Contacteur défectueux combiné Lurem Max 26
- N°17966 : Bonjour, J'ai une machine à bois Lurem depuis près de 15 ans, et elle a toujours fonctionné à la perfection, mais depuis 2 jours j'ai voulu me servir de la scie circulaire et le moteur ne marche pas. J'ai essayé d'appuyer...
- 9. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
- 10. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
