Installer un boîtier DCL dans des plafonds mansardés
8056
Panne Electricite : Installer un boîtier DCL dans des plafonds mansardés
Dans une maison neuve, je veux installer des luminaires dans des chambres mansardés. Quelles sont les obligations pour le consuel ?
16 avril 2010 à 00:07
HT
HT
68 messages
Bonjour. Il n'y a pas d'obligation pour le consuel, seulement des constatations du respect de la norme. Pour vos luminaires, alimentation par 3 conducteurs Phase (retour de lampe), Neutre (bleu), Terre (vert/jaune), avec un dispositif DCI. Le tout en gaine ou câble.
16 avril 2010 à 18:38
  • 1. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 2. Installer luminaires aux plafonds d'un appartement neuf
    N°6358 : Bonjour, comment installer des luminaires aux plafonds d'un appartement neuf, les plafonniers sont équipés d'une douille et d'une fiche prépositionnée. Pour fixer des luminaires anciens, je ne peux plus utiliser les dominos...
  • 3. Branchement douille avec un boitier DCL
    N°15585 : Bonjour, J'ai un mur avec un boitier DCL. J'ai acheté une applique avec une douille sans fils (je n'avais pas vu), du coup, j'ai acheté du fil électrique H03VVH2-F 2x0.75 mm² (comme indiqué sur la notice) mais ça a fait...
  • 4. Problème raccord fils lustre à boîtier DCL
    N°8521 : Bonjour. Je précise tout d'abord que je n'y connais rien en électricité ! Voici mon problème : j'ai un nouveau lustre et je n'arrive pas à raccorder ses 4 fils au boîtier DCL. Les fils étaient à l'origine installés...
  • 5. Boîtier DCL installation spots ?
    N°25038 : Bonjour. J’ai une question faut-il installer un boîtier DCL quand on installe des spots ? Merci pour vos retours.
  • 6. Comment installer luminaire suspendu ?
    N°24850 : Bonjour à tous. Regardez la photo. J’aimerais installer un luminaire suspendu à la place de ce que l’on voit au plafond. Faut-il enlever ce boîtier blanc que l’on voit ? Faut-il s’en servir pour brancher un...
  • 7. installer son coffret de communication
    N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
  • 8. Boitier DCL avec bornier en 2,5 mm
    N°23792 : Bonjour à tous. Voici mon problème, j'ai une arrivée électrique (en 2,5 mm) sur un boitier DCL qui repart à une prise électrique elle aussi en 2,5 mm. Mon problème est que le bornier que j'ai pris n'accepte que les fils...
  • 9. Installer lustre a la place d'ampoule de chantier
    N°2476 : Bonjour, je viens de faire construire et j'ai au plafond des ampoules avec des boîtiers blancs provisoires. J'aimerais installer un lustre mais le boîtier du plafond a 3 entrées et mon lustre n'en a que 2 : un fil bleu et un...
  • 10. Installer boitier contenant un interrupteur et une prise électrique
    N°13897 : Bonjour. J'ai voulu changer mon ancien boîtier électrique qui avait une prise électrique et l'interrupteur (Neptune Legrand la marque) dessus par deux boitiers différents, un interrupteur et une prise électrique,...
>>> Résultats suivants pour : Installer un boîtier DCL dans des plafonds mansardés >>>
interrupteur bricolage 02raccordement prise electriquevariateur de lumiereschema branchement contacteur heures creuses
