Problème alimentation sonnette
Problème Electricite : Problème alimentation sonnette
j'ai une sonnette à 100 mètres de mon installation et elle fonctionne très mal manque de tension je pense, au lieu de 220 V j'ai environ 200 Volts. Avez-vous une solution pour booster la tension ? Merci.
18 février 2010 à 20:06
Augmenter la section du fil.
19 février 2010 à 08:16
Sans aucun doute il vous faut augmenter la section des conducteurs pour éviter les pertes.
Doublez vos conducteurs et cela devrait fonctionner.
Cependant si vous avez une telle perte de charge, quel est le type de câble qui alimente votre sonnerie ? Si c'est un type de câble Télécom il vous faut doubler les paires. Cordialement M. F.
19 février 2010 à 18:34
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, vous avez mesuré 200V mais en charge ou pas ? aux bornes de la "sonnette" ? en DC ou AC ?
Il s'agit d'un problème de continuité (présence d'oxydation, d'humidité à un niveau qu'il vous faut rechercher minutieusement).
19 février 2010 à 10:38
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. La réponse de l'internaute N°1 est exacte, il faut augmenter la section du câble. Vous pouvez essayer également le "sans fil radio" avec piles ou accus, R 20. Avec une portée de 100 m vous devez passer. DB 19/02/2010
19 février 2010 à 13:55
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
OK avec la réponse 1 et 4. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:38
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
Bien sûr, la section et la distance jouent un rôle capital dans cette histoire et la "sonnette" aussi; je parle de sa sensibilité, de sa "consommation", de sa résistance électrique (et je pense notamment aux systèmes où un noyau plongeur vient percuter un timbre). Le circuit magnétique n'est pas refermé, ni feuilleté et, pour des raisons d'économies, il est bobiné un minimum de sp/v.
De plus, je mets en garde les utilisateurs de câbles téléphoniques (genre ivoire à 8 fils) (nouille), ils ne sont pas faits pour supporter du 230 efficaces (nature et épaisseur des isolants).
Ne perdez pas de vue que du 230eff donne une tension "crete" de 325v pour les alternances + et autant pour les alternances -.
Donc, l'isolant est soumis alternativement 100 fois par seconde à une DDP+/-650v (il en est de même lorsque vous prenez une châtaigne).
22 février 2010 à 11:04
- 1. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
- N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
- 2. Branchement sonnette Legrand
- N°13296 : Bonjour. Je possède une sonnette Legrand elle ne fonctionne plus. Il y a une pile que je viens de changer. A cette pile il y un fil rouge et noir. Le fil rouge est connecté mais le noir se balade. Qui peut me dire où...
- 3. Problème sonnette de porte déclenche le disjoncteur différentiel saute
- N°167 : J'ai branché une sonnette porte d'entrée, et au bout de 5 minutes, j'ai un différentiel qui saute. Que faire ?
- 4. Problème chute de tension sonnette
- N°6197 : Bonjour à tous, j'ai une sonnette à 100 mètres du tableau d'alimentation et j'ai une chute de tension car la sonnette ne fonctionne pas correctement. Comment peut-on augmenter la tension pour avoir 230 Volts au lieu de 200...
- 5. Problème alimentation vidéo kit Legrand
- N°24710 : Bonjour. J’ai installé un kit vidéo Legrand pour avoir sonnette caméra et clenche de portillon. Fonctionnait pendant 2ans. Depuis peu plus de sonnette, plus de caméra. J’ai mesurer 30V DC en sortie du boîtier...
- 6. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
- N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
- 7. Problème alimentation électrique Edf surpuissante
- N°7075 : Bonjour Ma maison est alimentée en 235v au lieu de 220v, ce qui occasionne des dégâts sur les appareils ménagers. Un recours auprès d'EDF est-il possible ? Merci de vos réponses.
- 8. Sonnette d'entrée ne fonctionne plus j'arrive pas a trouver le problème
- N°8642 : Bonjour, ce week end j'ai fait des essai pour changer mon interphone sonnette juste par un interphone (sonnette +micro pour savoir qui est a l'extérieur), j'ai pas pu le faire, mais après remise de l'installation ancienne, rien ne...
- 9. Problème sonnette ne fonctionne plus
- N°12902 : Bonjour, depuis quelques temps ma sonnette ne fonctionne plus. En fait l'électricité n'arrive plus à la sonnette et sur le tableau, fusible et transformateur sont en fonction. Je ne pense pas qu'un fil soit coupé car coulé...
- 10. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
