Fourreau rouge et alimentation Edf
7065
Questions FAQ electricite : Fourreau rouge et alimentation Edf
A t-on le droit de passer un fourreau rouge pour l'alimentation Edf dans une dalle de garage ? Merci.
28 décembre 2009 à 23:59
Astuce 1 d' électricité
PL
PL
13 524 messages
Fourreau ? électrique ? eau ? comment est-il ? vieux ? neuf ? Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
29 décembre 2009 à 17:05
Astuce 2 d' électricité
30 014 messages
Bonjour. Suppositions pour du neuf. S'agissant de l'alimentation de l'habitation, vous pouvez la réaliser en utilisant un câble U 1000 R2V posé dans un conduit normalisé de type TPC de bon diamètre permettant la rechange éventuelle (80 mm) sans coudes de petit rayon.
Pour ne pas affaiblir la dalle, il faudra enterrer ce tube sous (et non dans) la dalle.
Il y aura certainement d'autres câbles à passer (télé-information ou autres) entre le point de livraison et le tableau de répartition ; pour cela voir votre électricien qui sait faire ces liaisons dans les normes ; réservez-vous alors la réalisation des tranchées.
30 décembre 2009 à 09:28
Astuce 3 d' électricité
Je vous réponds oui, s'il n'y a pas de coupure du câble, je ne dis pas regard.
Votre câble doit passer en direct. Pensez à passer en même temps votre ligne HP/HC, si c'est le cas.
Attention ERDF peut vous imposer un diamètre de gaine, en principe D. 100 mm leur convient.
Bonnes fêtes. DB (30/12/09).
30 décembre 2009 à 13:11
  • 1. A t-on le droit de passer une alimentation électrique dans le fourreau EDF
    N°13584 : Bonjour, Je commence les travaux pour faire une entrée à mon terrain. Lors de la construction j'avais demandé à mon constructeur de prévoir un fourreau pour le passage de l'alimentation du portail. Chose qu'il a fait,...
  • 2. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
    N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
  • 3. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
    N°1694 : Bonjour, lorsque qu'EDF est venu installer mon nouveau compteur heures creuses et pleines, le technicien a laissé dépasser deux fils noirs du compteur, pour que je puisse brancher un ballon d'eau chaude. Mais comment se fait le...
  • 4. Informations câbles EDF alimentation tableau électrique
    N°15773 : Bonjour à tous, J'ai une question au sujet du câble d'alimentation venant de mon coffret extérieur vers mon tableau de fusible dans ma maison, je suis en 230 volts. Je voudrais changer mon tableau pour mettre des...
  • 5. Second câble dans un fourreau entre compteur EDF sur rue et CC intérieur
    N°15993 : Bonjour, Nous sommes en copropriété à 2 appartements avec servitudes réciproques (cheminement des câbles dans les communs) (maison de 1900). Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul abonnement EDF au nom de la copro et...
  • 6. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 10. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
>>> Résultats suivants pour : Fourreau rouge et alimentation Edf >>>
ampoule decoprise muralerecharge voiture electriquedouilles
