Dysfonctionnement accumulateur électrique
Problèmes Electricité : Dysfonctionnement accumulateur électrique
Voilà je viens d'entrer dans la maison dont je suis propriétaire depuis 15 jours. C'est de l'ancien.
Je viens de constater un dysfonctionnement électrique assez gênant !
Je dispose d'un accumulateur électrique et lorsqu'il s'enclenche, cela fait systématiquement sauter le lampadaire dans la rue. Assez gênant vous me direz. Le lampadaire finit après se rallumer au bout d'une dizaine de secondes.
Comment dois-je m'y prendre ?
- contacter les anciens propriétaires pour signaler le problème !
- contacter EDF et déclencher une intervention ! (cela finira par arriver a priori),
- et surtout qui doit payer en cas de frais imputable au détenteur du contrat EDF de la maison ?
En gros est-ce un vice caché ? Merci pour vos réponses.
25 octobre 2010 à 12:38
Conseil Dépannage 1 Electricité
Bonjour. Le lampadaire est-il du domaine privé ou public ? Je pense que le mieux est de contacter l'ancien propriétaire, avant toutes autres démarches. DB (26/10/10)
26 octobre 2010 à 16:38
Conseil Dépannage 2 Electricité
Bonjour, l'éclairage public est du ressort de votre commune et non d'EDF ; les anciens propriétaires se déchargeront de ce problème ; la seule explication pour expliquer cette éventuelle liaison c'est que êtes en bout de ligne, et que l'enclenchement de votre chauffage fait chuter le réseau au point de faire décrocher les lampes, mais pour confirmer il faut faire des mesures. Cordialement.
27 octobre 2010 à 06:41
- 1. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 2. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
- N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
- 3. Dysfonctionnement contacteur heures creuses heures pleines
- N°25303 : Bonjour. J'ai mon contacteur heures creuses heures pleines qui s'enclenche très bien en heure creuse mais qui reste enclenché en heure pleine. Enedis est venu vérifier le contact sec du compteur Linky qui enclenche et...
- 4. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
- N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
- 5. Dysfonctionnement interrupteur différentiel
- N°14627 : Bonjour, Je suis confronté au fonctionnement inattendu d'un interrupteur différentiel (ID) 40A type A, réf. Legrand 411617. Après installation de cet ID dans un tableau, j'ai rétabli le courant puis positionné sur "ON"...
- 6. Dysfonctionnement bouton test disjoncteur de branchement
- N°20330 : Bonjour à tous, Au dernier test périodique de disjonction du Disjoncteur de Branchement EDF (DB), le bouton Test (T) du DB ne fonctionne plus en appuyant dessus ou en restant appuyer sur le bouton. J'ai appelé donc Enedis...
- 7. Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
- N°13344 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00. Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au...
- 8. Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé
- N°4478 : Bonjour, c'est urgent : je voudrais mettre mon chauffage accumulateur 6000w tétra polaire en monophasé et on ma dit de faire un couplage de résistances. Comment fait-on s'il vous plait ? Un dessin SVP. PS mon compteur est en...
- 9. Chauffage à accumulation ne charge plus
- N°19507 : Bonjour. Je possède des chauffages Noirot à accumulation, qui se rechargent pendant les heures creuses EDF. Afin d'amener le signal pilote HC/HP à chaque accumulateur, j'utilise un émetteur HC / HP courant porteur et un...
- 10. Radiateurs accumulateur problème fil pilote
- N°11124 : Bonjour, j'ai 3 radiateurs à accumulation avec 3 fils : phase, neutre et pilote. J'ai branché comme il faut phase radiateur et phase alimentation, neutre radiateur et neutre alimentation mais les radiateurs ne s'allument...
