Pompe immergée triphasé la faire fonctionner en monophasé
9447
Astuce FAQ électricité : Pompe immergée triphasé la faire fonctionner en monophasé
Étant nul en électricité, ma pompe immergée étant en triphasée, comment la faire marcher et quel matériel pour la faire fonctionner en monophasée, étant donné que je possède un déclenchement de mise en route automatique qui est en monophasé. Merci d'avance.
24 octobre 2010 à 22:34
Astuces bricolage 1 électricité
30 142 messages
Bonjour. Une pompe triphasée est conçue pour fonctionner sur un réseau triphasé.
Si vous avez une alimentation monophasée, le plus simple et le plus économique est d'utiliser une pompe monophasée.
25 octobre 2010 à 09:14
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Raccordement pompe triphasé sur monophasé
    N°16521 : Bonjour, J'ai besoin de votre aide pour finaliser mon installation ; j'ai parcouru plusieurs sujets similaires mais sans trouver les infos correspondant à mon matériel. J'ai récupéré une pompe et son réservoir d'eau à...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
    N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
  • 6. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Faire fonctionner moteur triphasé en monophasé
    N°968 : Bonjour, je suis en possession d'un nettoyeur haute-pression en triphasé, n'ayant que le monophasé chez moi comment le faire fonctionner ? On m'a parlé de condensateur mais comment calculer sa valeur ou de variateur de fréquence...
  • 9. Triphasé ou monophasé pour une pompe à chaleur ?
    N°22635 : Bonjour. Je souhaite installer une pompe à chaleur pour piscine, laquelle fonctionnerait en monophasé. Mon TGBT est triphasé, comment les relier ? J'ai pensé à ouvrir le câble en sortie de TGBT pour couper les 2 phases...
  • 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
>>> Résultats suivants pour : Pompe immergée triphasé la faire fonctionner en monophasé >>>
renovation electricite 004sapin de noel electricitetravaux electricite 02ampoule electrique 09 conseils branchement
