Diamètre des boîtes à encastrer 65 ou 67 mm
Conseils Bricolage : Diamètre des boîtes à encastrer 65 ou 67 mm
Bonsoir, les boîtes à encastrer pour interrupteur ou prise existent en diamètre 65 ou 67 mm. Existe t-il une raison ? Peut-on encastrer n'importe quel appareillage dans n'importe quelle boîte de n'importe quel diamètre ? Mis à part diamètre 85 pour prise 32A.
En ce qui concerne la profondeur : a-t-elle une importance hormis le passage pour les câbles ?
J'attends vos réponses, merci.
20 janvier 2009 à 02:37
La profondeur c'est une question de confort, de place pour ranger les fils et travailler.
Le diamètre je ne sais pas trop, peut-être des différences entre fabricants.
Branchement électrique conseils 2
65 ou 67, l'entraxe pour les vis d'appareillage est toujours le même.
Le standard est plutôt 67 mais LEGRAND a longtemps fait des boîtes en 65 (ce qui n'est plus le cas avec la nouvelle série).
Côté profondeur, c'est surtout un aspect pratique, surtout lorsqu'il a des connexions à faire au fond de la boîte.
Préférez chaque fois que possible les boîtes de 50 (mais toutes les cloisons ne le permettent pas) dès que le raccordement est complexe.
21 janvier 2009 à 02:42
- 1. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 2. Changement des boîtes d'encastrement
- N°20588 : Bonjour, Suite à l'achat d'une maison, j'ai remarqué que certaines prises laissaient passer de l'air. Un ami m'a conseillé de changer les boîtes d'encastrement étanche. Cependant les boites sont de diamètre 65 mm et...
- 3. Information pots de centre diamètre 67
- N°4551 : Bonjour. Existe-t-il des pots de centre d'un diamètre 67 ? Merci d'avance.
- 4. Profondeur des boîtes à encastrer
- N°3095 : Bonsoir, je voudrais connaître quelle peut être la profondeur maximale d'une boîte à encastrer. Mon problème étant le suivant : je voudrais m'en servir comme boîte de dérivation en même temps en y incluant un domino qui...
- 5. Boites à encastrer et rislands
- N°1934 : Bonjour,je viens de passer de nouveaux câbles électriques dans des placo, et maintenant je dois fixer les boites pour installer les prises électriques, mais je ne sais pas à quoi servent les rislands qui se trouvent dans les...
- 6. Boîtes de dérivation à encastrer mur en bois
- N°1111 : Les boîtes de dérivation ainsi que les boîtiers inters à encastrer dans le bois sont-ils les mêmes que pour le placo ? Sinon où trouve-t-on ce genre de matériel ?
- 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 8. Problème boîte d'encastrement plafond
- N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
- 9. Recherche boite de dérivation à encastrer mur plein
- N°20857 : Bonjour. Je recherche une boite de dérivation à encastrer dans un mur plein. Je ne trouve que des boites pour mur creux (avec crochet à visser sur le côté) ou des boites étanches en saillie (apparemment pas prévues pour...
- 10. Avis équilibrage phase en triphasé
