Désactiver un interrupteur
Conseils branchement électrique : Désactiver un interrupteur
Bonjour, je compte brancher ma TV sur une prise murale, mais cette prise est reliée à un interrupteur-double où un des deux interrupteurs coupe l'appareil branché sur cette prise... Peut-on désactiver cet interrupteur, et si oui... comment fait-on ? Merci de votre réponse.
Réponse Forum 1
Sur un inter il y a au moins deux contacts A et B. Un fil arrive en A et repart depuis B vers la prise. Il suffit de relier les deux câbles en A ou tous deux en B. Voir à mettre un domino derrière l'interrupteur.
Réponse Forum 2
Oui, il suffit de brancher les 2 fils derrière le bouton sur la même borne, ou avec un domino.
Réponse Forum 3
Bonsoir, votre prise est en réalité une prise commandée, donc dédiée à l'éclairage, ce n'est pas sage d'y brancher votre téléviseur. électro-man
- 1. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 2. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 6. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 7. Changer un variateur un interrupteur classique
- N°17983 : Bonjour, J'ai mon variateur qui coupe la lumière au bout de 1 ou 2h de fonctionnement. Je dois attendre qu'il refroidisse pour pouvoir rallumer la lumière (j'ai l'impression qu'il chauffe trop...). Je voulais remplacer ce...
- 8. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 9. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
- 10. Transformer un va et vient en simple interrupteur
