Choix protection moteur triphasé
Conseils branchements électrique : Choix protection moteur triphasé
Quel disjoncteur choisir pour la protection d'un moteur triphasé, sachant bien sûr sa puissance et calculer l'ampérage ? Mais ces calculs concernent-ils une phase (la puissance ainsi que l'ampérage doivent-ils être divisés par trois ou pas ?). Le choix du calibre disjoncteur concerne-t-il une phase ou la globalité des phases ? Merci de me conseiller.
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Il faut donner plus de renseignement car c'est plus compliqué que ça ! Il y a puissance utile et puissance réelle. Les disjoncteurs utilisés pour les moteurs sont des Magneto-thermique.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
En fait je voudrais savoir comment faut-il faire pour choisir le bon disjoncteur tétrapolaire en modulaire pour protéger un moteur en triphasé ?
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Mettre 3 modulaires ? Non, non, un seul disjoncteur tétra ! Il ne faudrait pas qu'une phase coupe sans couper les autres et il faut protéger aussi l'éventuel retour de neutre. Le tétra coupe aussi dès qu'il y a un déséquilibre trop important entre phases protégeant vraiment l'installation.
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
Oui, il faut un tétrapolaire mais que si c'est un moteur qui a besoin d'un neutre ! Sinon un triphasé suffira.
- 1. Choix protection moteur triphasé disjoncteur tétrapolaire
- N°2215 : Bonjour, je voudrais savoir pour choisir une protection moteur triphasé avec un disjoncteur tétrapolaire modulaire, comment il faut s'y prendre, sur le choix du calibre ? Comment cela se calcule, si c'est par phase ou la...
- 2. Choix disjoncteur moteur et contacteur pompe de piscine triphasé
- N°22293 : Bonjour. Je chercher à choisir le bon disjoncteur moteur ainsi que le bon contacteur pour ma pompe de piscine triphasé. Mon réseau est en triphasé 230V entre phases et 400V entre Neutre et phase. Je joins la photo de la...
- 3. Moteur triphasé fonctionne mais il émet un bourdonnement
- N°24632 : Bonjour. J'essaye de câbler un moteur. Après de multiples essais pour trouver le bon câblage (soit le moteur ne tournait pas, soit le moteur faisait un bruit fort), je suis arrivé à le faire fonctionner "correctement" (il...
- 4. Branchement en 220v triphasé moteur de 4kW
- 5. Information norme C15 100 triphasé protection manque de tension
- N°6269 : Bonjour, La norme C15-100 triphasé exige une protection par manque de tension, définit-elle la niveau de tension de déclenchement ? Si oui, quel est-il ? Merci.
- 6. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 7. Moteur 6 CV en triphasé quelle puissance électrique
- N°11658 : Bonjour, j'ai un moteur de 6 CV en triphasé quelle puissance électrique me faut-il ? Quelle est la différence entre kW et kVA. D'avance merci.
- 8. Quel condensateur pour ce moteur électrique
- 9. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 10. Couplage moteur triphasé sans barrettes
- N°25568 : Bonjour à tous. J'ai besoin d'aide. J'ai monté un pont rav518t chez moi. Le moteur peut être branché en 400v tri ou 230v tri. J'ai donc installé un variateur de puissance pour passer du 230v mono en 230v tri, un variateur...
