encastré interrupteur comme boîte de passage
2473
Conseils des bricoleurs : encastré interrupteur comme boîte de passage
Bonjour, je souhaite poser deux appliques dans une cage d'escalier... Les deux appliques seront pontées et je souhaite, pour ne pas avoir 2 gaines au tableau, passer l'alimentation depuis le tableau jusqu'au pot encastré de l'interrupteur, laisser filer le neutre et la terre jusqu'à la première applique et couper la phase pour la raccorder sur l'interrupteur ! Est-ce autorisé de procéder ainsi ?
Merci d'avance pour vos lumières.
Conseils 1 Dépannage
Bien sûr.
Conseils 2 Dépannage
Oui vous avez le droit, rien n'interdit de procéder ainsi.
Conseils 3 Dépannage
Oui, moi je suis en bac pro électricité, on a le droit de les relier ainsi au tableau, ce n'est pas interdit.
03 mars 2009 à 00:45
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Brancher interrupteur encastré utiliser des dominos
    N°132 : J'ai passé dans mon interrupteur encastré le neutre et la terre qui doivent aller vers mon éclairage. Mais ceux-ci doivent être raccordés entre les deux gaines dans mon interrupteur. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser des...
  • 3. Changement très vieil interrupteur encastré
    N°20996 : Bonjour. Dans un escalier, je souhaiterais remplacer ce vieil interrupteur (vers 1970) encastré dans un mur supposé en plâtre plein (cf. photo) par un interrupteur à extinction automatique (Legrand 099501 Céliane). Le...
  • 4. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 5. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Passage fils boîte d'encastrement
    N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
  • 8. Branchement électrique passage de porte
    N°13868 : Bonjour, Je voudrais installer un interrupteur pour un plafonnier dans une pièce A Entre la pièce A et la pièce B il y a une porte avec un châssis métallique de la même hauteur que le plafond soit 2.10 (au sous...
  • 9. Normes électrique pour connecter interrupteur
    N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
  • 10. Validation tableau électrique triphasé
>>> Résultats suivants pour : encastré interrupteur comme boîte de passage >>>
tableau electrique 05probleme branchement interrupteurinterrupteur bricolage 02tableau electrique bv8
